查看: 1766|回复: 3
技星865主板怪问题
发表于 2008-10-23 09:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我块主板是技星865PE   最近很怪,关机之后,明天一开机就出现内存报警,但让他叫了三分钟左右,再重新启动就可以开机入系统,用24小时也没有问题.其它配件也全换了,都是这个故障!有没有高手指点一下如何修理?
发表于 2008-10-23 10:11:10 | 只看该作者 �
换一个晶振, 还有晶振的两个电容一起换试一下,
发表于 2008-10-23 13:40:50 | 只看该作者 �
你查下内存电容有没有漏电,还有内存接点不好。
发表于 2008-10-24 09:33:13 | 只看该作者 �
内存电容没有问题的,已全换了,内存接触没有问题的。晶振也换了,现也是这种情况。如开的起机就很正常的。
