查看: 14867|回复: 24
分享用ATX台式机电源改制30V10A可调维修恒流源一例
发表于 2014-2-18 18:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
       电子爱好者在学习电子维修技术的同时,利用身边的原材料制做一些维修工具,如:土炮BGA、恒流维修电源等;不仅节省资金,同时也锻炼了动手能力。下面介绍一台利用业余时间制做的恒流维修电源。
       此电源电路部分是利用ATX电源改制的,网上有这种改制的电路图。外壳是用一台充电机改制的,原来的充电机用的是指针式的电流表和电压表,我把电流表改成电子式的,另加了一套供电装置,防止与主电路部分相互干扰;电压表仍用指针式,实际使用中指针式的电压表完全能满足要求。
       这台设备有电压和电流调整旋钮,分别可在0-30伏和0—10安内调整。
具体见下面各图
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
wjcbysy + 10 改天我也做一个!
edisong + 10 很给力!支持原创!
发表于 2014-2-18 19:09:58 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
前面板部分的装置
发表于 2014-2-18 19:07:22 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看不到,图挂了
发表于 2014-2-18 19:02:49 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
恒流源的前面板:
恒流源的电路板部分:
发表于 2014-2-18 19:12:42 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
最大电压可调节到30V
发表于 2014-2-18 19:17:19 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
内部设置了散热风扇
这是给电流表单独供电的小电路板,是用手机充电器里的小板改的。
5伏电压与万用表对比
发表于 2014-2-18 19:19:35 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
10V电压与万用表测得的对比
加上负载后测得的电源与万用表测的对比:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
帅呆了,可惜自己不会做  发表于 2014-2-18 21:33
发表于 2014-2-18 19:51:02 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主看不到图?
发表于 2014-2-18 19:54:26 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
真是厉害
发表于 2014-2-18 19:59:32 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
改得很好!很实用!
能否把你用的电路图发上来,大家参考一下。
网上面有很多这种图,大致都是一样的。  详情 回复 发表于 2014-2-19 08:29
发表于 2014-2-18 20:51:21 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好像真的是看不到啊!
发表于 2014-2-18 21:11:45 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
非常不错,楼主能分享电路图参考一下就好了
发表于 2014-2-18 21:49:29 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
能看到图啊。万用表是胜利的VC9807A+
发表于 2014-2-18 22:49:16 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
希望分享电源电路的改造过程!
发表于 2014-2-19 08:29:11 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
edisong 发表于 2014-2-18 19:59
改得很好!很实用!
网上面有很多这种图,大致都是一样的。
发表于 2014-2-19 08:40:05 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
应读者的要求,把恒流源的电路图及绘图工具上传,仅供参考!!!!、
先安装上绘图工具,再用绘图工具打开电路图即可。
绘图工具及电路图.rar
137.14 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
edisong + 10 谢谢分享!
发表于 2014-2-20 23:42:30 | 显示全部楼层 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢分享,已经下了电路图。请问可以用5V待机电源给电流表供电吗?
最好不用原机上的5伏电压做电流表的电源。我没有试验过,听说接不好会烧了数字电流表。所以还是单独设一个电源给电流表供电为好。  详情 回复 发表于 2014-2-20 23:47
发表于 2014-2-20 23:47:30 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2014-2-23 09:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
好东西,我也做了一个,可以从0-—24V调压和限流的,不知道和你的是不是一样的呢
是用ATX电源改制的吗,如果是,那就是一样的。  详情 回复 发表于 2014-2-23 09:58
发表于 2014-2-23 09:58:44 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
