标题: 联想B470待机电流0.5不开机 [打印本页]
作者: 立维电脑    时间: 2014-2-18 17:42
收到一台联想B470待机电流0.5不开机  短路  拆机插上电手摸  摸到一个铁壳子的时候把手烫了泡! 分析下是供电的场管  应该是上管吧  不过这种场管我还第一次见   小弟修本本不多 拆下后待机0.13 应该不短了吧  现在就是想问问朋友们  这个6721 和6725组合的上下管  6721坏了  需要上下管一起换吗 还是单独就换个6721就好了  还请修过此机的朋友们不吝赐教。
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-2-18 18:09
先看下你的i3 cpu 挂了没
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-2-18 18:09
材料方便就一起换了 不方便就只换一个是可以的 不过待机这么高 应该还是不能开机的
作者: 立维电脑    时间: 2014-2-18 18:22
写错了  0.013电流。
作者: 立维电脑    时间: 2014-2-18 18:29
1234chenzhiyong 发表于 2014-2-18 18:09
先看下你的i3 cpu 挂了没
大哥  别吓我啊 !CPU是英特尔B800M
作者: 诺言电脑    时间: 2014-2-18 18:33
单独换一个就好·,但是小心PWM
作者: 立维电脑    时间: 2014-2-18 18:39
诺言电脑 发表于 2014-2-18 18:33
单独换一个就好·,但是小心PWM
我也担心CPU供电芯片坏掉  现在只订了上下场馆货南京唯轩IC的 明天到 。只有等明天换了才知道 还有看论坛很多都说  卖的很多都是假货 现在怕死了
作者: 赵晓磊    时间: 2014-2-18 19:39
一起换掉吧  要不还容易坏
作者: 维修狂人    时间: 2014-2-18 19:52
正常的话这个机器是0。008,手头正有个机子在修,旁边的八角芯片也容易坏。
作者: 天意wx    时间: 2014-2-18 20:07
这个机器那个铁壳MOS爱坏是通病
我一般都是换上下管 就是都换了
还有报价前试试U能正常进系统不
作者: 维修狂人    时间: 2014-2-18 20:11
我的机器是进系统蓝屏,是CPU旁边的NCP5911MNTBG-GP坏了
作者: 源仓a    时间: 2014-2-18 20:31
我b460就换了上管,下管我是有拆下来量了没坏。
作者: kxp521521    时间: 2014-2-18 20:40
最好一起换
作者: 聊城阳谷    时间: 2014-2-18 20:52
只换上管也没事 我经常就换一个
作者: Rainwong    时间: 2014-2-18 21:02
能找到的话都换不是更好!
作者: 立维电脑    时间: 2014-2-19 10:14
昨天晚上量了下 去掉6721  直接量中间两点也短路  两点是旁边8脚芯片过来的  去下8脚芯片 不短了 量8脚是里面两个角短路的  看下芯片上面写着ALV  。修的是不是这两个换了就好了呢难道是因为这个芯片先短路造成上管短路 还是上管容易坏 造成芯片短路 您是不是换了两个东西机器就好了呢
我把CPU 拿掉 待机是0.010  插上CPU 是0.017 是不是CPU也凶多吉少了
作者: cx521ltw    时间: 2014-2-19 10:29
作者: 前前后后    时间: 2014-2-19 10:32
短路了吧 才会那么大电流
作者: 于彬1234567890    时间: 2014-8-7 11:09
这个破芯片挺难找的啊  手里没有   正在发货的路上  来了试试
作者: 308978957    时间: 2014-8-12 19:50
目前 都是爱坏上管
