标题: GA-G41MT-S2 [打印本页]
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-2-18 17:24
标题: GA-G41MT-S2
修了片 技嘉的板子  故障不跑码   起初以为是bios的问题  毕竟技嘉双bios的  一般这个问题比较多  对调了之后没反应  又看到是单桥 intel的  直接风枪吹桥OK  上BGA 搞定!  看来单桥的板子不管是AMD 还是intel 都不靠谱啊  听说XP系统快要退休喽  试问这些板子也该淘汰了吧!维修不好做啊
作者: lsyyran    时间: 2014-2-18 18:07
XP一时半会的淘汰不了!呵呵,放心
作者: 113147068huazha    时间: 2014-2-18 20:35
在怎么淘汰还是会有的
作者: a5962328    时间: 2014-2-18 21:25
听说XP淘汰要延期
作者: lk823cn    时间: 2014-2-18 21:26
G41是单桥的吗?
作者: 大箫筱    时间: 2014-2-18 23:37
是啊,单桥的板子确实爱出问题
作者: 摇叶    时间: 2014-2-19 08:55
单桥的是爱出问题,但我一般是先刷bios
作者: LFS    时间: 2014-2-19 10:33
真是水,单桥,intel,G41!
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-2-20 12:23
LFS 发表于 2014-2-19 10:33
真是水,单桥,intel,G41!
没见过鬼,听到别人说鬼都觉得是扯淡!你就是这样的!
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-2-20 14:16
发帖灌水 这么灌法?
G41  单桥?
作者: hhyyoo1    时间: 2014-2-20 14:36
哈哈,我看了也都搞糊涂了,还别说新手了...害人不浅啊,G41单桥,我说怎么不对劲呢
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-2-21 12:48
也没必要和你们在这纠结这个问题!你不信鬼并不代表世界上没鬼!
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-2-21 12:50
如果板子没拿走,那啥也不说了   真TM后悔当时没拍个照!日
作者: 顺德胡    时间: 2014-2-21 13:16
G41有单桥的吗?
H61吧
作者: 1326605838    时间: 2014-2-21 14:27
G41还不能要华硕的或者技嘉的主板
作者: small    时间: 2014-3-6 16:35
G41主板一般是两个桥,单桥是不是H61的吧
作者: small    时间: 2014-3-6 20:53
英特尔了主板也单芯片的,还是英伟达的芯片
作者: rimnmgds    时间: 2014-3-6 21:13
双桥的 百度便知
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-6 23:37
难道是传说中的变态杂牌板?G41还是蛮高配置,装WIN7一点问题也没有?关XP退修啥事?
作者: 金至尊    时间: 2014-3-24 18:03
lk823cn 发表于 2014-2-18 21:26
G41是单桥的吗?
你听他乱讲。这么可能了
作者: 金至尊    时间: 2014-3-24 18:07
技嘉官网查了是双桥
作者: 风之语-lie    时间: 2014-3-24 19:28
楼主肯定是戴眼镜的。拿掉眼镜后的结果,你们懂的
作者: 午后一板    时间: 2014-3-29 12:30
G41 怎么是单桥的呢?灌水的吧
作者: 小白看电脑    时间: 2014-3-30 13:10
intel主板g41 g31 都是双桥的 自己搞清楚再发帖,误导新人
作者: 94488451    时间: 2014-4-5 02:25
G41的,双桥,楼主搞错了,我的一块用鲁大师检测显卡G41,1G显存(显示技嘉,是技嘉专用吗),运行Gpu-z检测为64位,32M,然后就黑屏,死机,重启也黑屏,CMOS放电后又能启动,搞不明白,每次重启就黑屏,检测卡无代码,放电后正常,求解
作者: 94488451    时间: 2014-4-5 02:27
详细情况是无代码,不复位,CLK也不亮,
作者: 滥用奢侈    时间: 2014-4-5 13:45
作者: 大丰    时间: 2014-4-5 14:33
楼主搞明白了主板再发表。
作者: 94488451    时间: 2014-4-5 15:25
有俩快板,GA-G41MT-S2,GA-G41M-ES2L,故障一样,南桥较热,开机死机、重启黑屏,怀疑这是设计的上通病,本人加焊南北桥,能正常显示,进系统黑屏幕死机,重启黑屏,故障依旧,在线求高手解决
作者: 小韩电脑维修    时间: 2014-4-7 14:17
ga-g41mt-s2有单桥的吗 ? 真是扯淡。
作者: small    时间: 2014-4-7 14:32
G41是单桥的吗,我好象看到有,南桥和北桥芯片哦,单桥英特尔的有,好像是英伟达的,型号好像N73之类的,
作者: ast    时间: 2014-4-9 21:48
g41没见过单桥的
作者: ZK浪子    时间: 2014-4-18 14:27
你遇到的是N73吧,贴了个G41的贴纸
