标题: 845GL维修后出现问题 [打印本页]
作者: 弱不禁风    时间: 2008-10-23 03:29
标题: 845GL维修后出现问题
我有一块红苹果的845GL   一开始不亮了  但是在市场上修好了  回来做系统出现问题了   硬盘读写速度连正常情况下的1/100都没有  慢死了   换硬盘也是这样  请各位仁兄帮忙解决一下,谢谢了先(我还有一块英特尔原装的850板子  故障相同)
作者: 维修老何    时间: 2008-10-23 07:36
换数据线   加焊硬盘口   换南桥     晶振也会导致
作者: 高卫雄    时间: 2008-10-23 14:13
南北桥温度太高也是这样的。
作者: 弱不禁风    时间: 2008-10-24 18:29
我细看了一下  就换了一个P3055LD  别的地方没动   修以前是好的   都正常    换完就不行了
作者: 弱不禁风    时间: 2008-11-7 10:07
谢谢各位了   问题已经解决   我直接加焊了一下他换的那P3055LD针脚   现在OK了
