标题: N61G--屡坏9202 [打印本页]
作者: momo2004    时间: 2008-10-23 00:40
标题: N61G--屡坏9202
今天遇到N61G怪板。一般北桥1.2V不正常换IC9202就OK。就这板换了两块新的9202,用不到1分钟就挂了。 。查旁路的二级电容电阻,没发现异常。现在没思路了。请指点谢谢
作者: 维修使者    时间: 2008-10-23 02:46
阻值是否偏低!如果没有则要换大功率管子看一下!
在看一下G级是否有杂波!
作者: 踪影    时间: 2008-10-23 08:23
旁边的1000UF的电容也要换
作者: momo2004    时间: 2008-10-23 10:19
标题: 回复 #3 踪影 的帖子
电容也换了。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-23 12:22
把上下场管也一起换了吧
作者: 自贡同创电脑    时间: 2008-10-23 13:42
9202是最容易坏的.我现在9202都备好几十个.七彩虹主板上最喜欢用这个IC.
一换就好!
