标题: hp520 电流0.4几不亮机 [打印本页]
作者: 常乐    时间: 2014-2-18 11:41
标题: hp520 电流0.4几不亮机
          拆机检测,CPU供电出不来,PDG_IN为低电平,再测PWR_GD也是低电平,Q35 .Q36.Q37未短路,+1.5VS.+3VL正常,+2.5vs丢失,+2.5VS由+3VS经PU6转换而来,测pu6输出端短路,用烧鸡大法,加2.5V电压,北桥发烫,换北桥,整机修复。
作者: 283931865    时间: 2014-2-18 12:11
键盘下面哪里有个IC芯片我记不清楚了,更换好啦。
作者: 张川zc    时间: 2014-2-18 12:12
520北桥坏得真多
作者: segateam    时间: 2014-2-18 12:19
不知道楼主给客户报价多少,上次我也是有一台机器,烧机大法,北桥发烫,报价以后客户就没修了
作者: pdf14789    时间: 2014-2-18 12:22
这机器貌似北桥很爱坏。。。
作者: itmahai    时间: 2014-2-18 12:24
HP的老机器 不是北桥就是显卡  这已经不是秘密了
作者: 占卜‰    时间: 2014-2-18 12:29
简洁明了、
作者: 本本通    时间: 2014-2-18 12:47
这种做法还好。只是有时候烧鸡法,会导致其它的芯片烧坏
作者: Boison    时间: 2014-2-18 16:34
求烧机法怎么烧?小小白伤不起高科技啊
作者: 心心蓝    时间: 2014-2-18 16:36
这机器北桥爱坏
作者: way    时间: 2014-3-3 19:46
520是945芯片还是965的?
作者: 波波师傅    时间: 2014-3-9 16:57
我的现在有个集显945的电流跑0.45这样上诊断卡跑1D是不是也是北桥的问题?
作者: 182187035    时间: 2014-3-14 11:21
我手头有一台520的大电感电压全~~电流上到0.5几就不动了~~~插不插都一样的~~~郁闷
