查看: 1666|回复: 1
[主板维修]
跑00代码最好修故障案例~!
发表于 2008-10-23 00:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
刚修好一块杂牌845GL,测无对地短路,上假负载,蟹发不了,去掉4PIN12V再蟹发,可以触发,锁定是CPU供电部分,测MOS管,发现两个上管DS短路,总共三个上管,三个下管,把上管换掉,上CPU假负载,测核心电压1.75V正常,上C41.7开机跑7F正常。
发表于 2008-12-31 10:10:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哥大。你打把字啦。
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 不遵守版规
查看全部评分
