关于电源输出不稳定的维修咨询?
cyc1977
2014-2-18 10:05
关于电源输出不稳定的维修咨询?
本人有个TT牌子的700W电源已经用了3年了,但最近电源有些问题,想请大侠帮给个维修思路,这个电源可以正常启动,各路输出也正常,但在正常使用中电脑总是无规则重启(换了电源后电脑就正常,问题应该处在电源上)。请问下这个电源是哪里出了问题?
cjs
2014-2-18 10:27
换滤波电容试试
泉水泡功夫茶
2014-2-18 10:46
换电容吧,时间久了电容容量不足了。
网络飞熊
2014-2-18 12:14
大个的电容都拆下来用电容表测下。不好的就换,装的时候注意极性不要整反了,耐压不能比原来的小。容量可适当增大。增加稳定性。另外。看风扇的转速正常不,加油或换新风扇
cyc1977
2014-2-18 12:34
网络飞熊 发表于 2014-2-18 12:14
大个的电容都拆下来用电容表测下。不好的就换,装的时候注意极性不要整反了,耐压不能比原来的小。容量可 ...
风扇是正常,看来是电容问题了,
54651653
2014-2-20 13:08
顶........................
54651653
2014-2-20 13:08
768119417074
54651653
2014-2-20 13:08
768119417074
