标题: M5010集成不显 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2014-2-18 09:07
标题: M5010集成不显
M5010 AMD集成笔记本,开机没有显示,黑屏。拆机,发现是AMD北桥,AMD北桥素来喜欢虚焊。于是上BGA加焊,装机,开机进系统正常。用恒流源有时自动关机,换原装适配器,试机一天没问题。
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2014-2-18 09:17
这个机器 北桥通病
作者: ゞ拈┌.婲    时间: 2014-2-18 09:21
DELL的这几款AMD的机子都是北桥通病
作者: 980027495    时间: 2014-2-18 09:23
希望我今天也来个这样的机器修下  多好啊
作者: happyhome    时间: 2014-2-18 10:03
前几天都修过一台,这个是通病
作者: mrwhy682493    时间: 2014-2-18 10:06
AMD的北桥绝大多数都爱坏,更换还老贵,最主要很多都是拆机的
作者: 756851472    时间: 2014-2-18 13:52
我也想多来几个这种机器 拣点钱啊
