标题: 三星S22A330BW通病求助 [打印本页]
作者: ★从头再来★    时间: 2014-2-18 08:57
标题: 三星S22A330BW通病求助
      我有一台三星S22A330BW刚刚开始开机后屏的左上角有数字和模拟来回的跳,不显示画面。在论坛一翻搜索后知道可能是MCU问题。先是到官网下载了程序对他进行升级,升级后变成: 开机就是没有图像显示通电有自检信号,但是插上VGA线,没有图像显示,能开关机提示:检查信号线。菜单只有一项是好的,其它的都是灰色状态! 在淘宝买一个MCU把屏号发给卖家让其它帮写好程序,收到货后换了MCU,可是还是和我升级后一样:开机就是没有图像显示通电有自检信号,但是插上VGA线,没有图像显示,能开关机,提示:检查信号线。菜单只有一项是好的,其它的都是灰色状态!现在想请教一下遇到这些问题大虾们是不是要换24c08了?换24C08是不是也要写程序?感谢大家的帮忙!!!
作者: 缘分草    时间: 2014-2-18 09:05
如无意外,直接在线升级是最快捷的,来钱最快最省力,可惜最近接的三星少了许多。
作者: jatian88888    时间: 2014-2-18 09:32
原厂升级程序试试吧
作者: ★从头再来★    时间: 2014-2-18 10:00
谢谢大侠们能帮忙!!!
作者: 永诚    时间: 2014-2-18 10:04
还是程序的问题啊,再刷或换BIOS芯片,
作者: ★从头再来★    时间: 2014-2-18 10:06
换了MCU更新了程序还是不行!
作者: xiongyangwan    时间: 2014-2-18 20:35
换个24C16试试 不用写程序
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-2-19 18:38
直接通用板,接三根线就可以了,方便,速度,省钱
作者: 沉睡的狮子    时间: 2014-2-21 00:03
这种情况当然首先刷BIOS了
作者: dirzq    时间: 2014-2-21 00:42
可以在线刷程序,非常简单。如果还没修好我就给你传一个。只是得做一根VGA线或用两台电脑。
作者: 郑州张闯    时间: 2014-2-21 12:49
求程序,谁给我我也试试了
作者: 河池东升    时间: 2014-2-21 14:30
试清空24C08  应该还是程序问题
作者: 维修百分    时间: 2014-2-21 14:34
你搞24c08  ??能好了才怪了  那个程序没在这 好像是 W25X40
作者: wangqini    时间: 2014-4-21 16:12
随便弄个24c08上去试试,我都这样
作者: 老三维修    时间: 2014-4-21 16:29
这问题不是25X40    25X40的MCU坏是 外壳是红色的那款机器是坏25X40  如果是黑色的外壳就用其他驱动板多有的24C02  就是MCU  下面  VGA头上一点 8角IC  换个100%100好  修过上百台了  刷了一个不行 刷一万个也不行的  LZ不要死磕MCU程序上面了
作者: ★从头再来★    时间: 2014-4-21 16:52
老三维修 发表于 2014-4-21 16:29
这问题不是25X40    25X40的MCU坏是 外壳是红色的那款机器是坏25X40  如果是黑色的外壳就用其他驱动板多有 ...
谢谢指点,我让他买一条DVI线接上去用了,VGA确实用不了!
作者: xiaoming053    时间: 2014-4-22 14:15
故障怎么解决的呢,我的是红色外壳,跟你说的故障一样的
作者: q8661322    时间: 2014-4-22 14:28
红色的。我之前直接MCU 果断的就好了的啊。
作者: 12d12    时间: 2014-7-13 15:55
DVI线接上去就可以了
