标题: 维修华硕P5KPL-AM SE不开机一例 [打印本页]
作者: 笑在回忆    时间: 2014-2-17 21:07
今天收到一客户机。故障为通电不开机。
这两天天气潮湿,本以为用热风吹去水气就有钱收了,吹了十多分钟。还是不能开机。
拆下主板。测量不短路,但就是不能开机。最后把南桥旁边的晶震换后正常开机。
不知为什么这个晶震会引想不能开机。这是通病?我也不知。反正换后可以开机。
大家以后留意这个晶震
作者: helongcomputer    时间: 2014-2-17 21:22
不触发的,南桥需要5大待机条件,32.768晶振也是其中之一
作者: wwt7733775    时间: 2014-2-17 21:26
去基地学学吧……。………。
作者: 笑在回忆    时间: 2014-2-18 22:26
呵呵。还真要去学下。
作者: 笑在回忆    时间: 2014-2-18 22:28
请教个问题,32.768坏会不能触发?主板是通电的。就是按开关没反应。新手学习中
作者: dss581    时间: 2014-2-20 01:23
你这不是修,猜想的。没有思路。
