标题: 年后第一贴,飞利浦190v1蛋疼维修 [打印本页]
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2014-2-17 21:05
机器型号:飞利浦190v1
故障:开机后电源指示灯亮一下就灭了,黑屏,但能看到屏在闪。
维修经过:
1、拆机测电源板,12V和5V正常。(二修机,电源部分上家用电源模块改过了)测驱动板,3.3V正常,屏供电正常(在这要说明下,测屏供电时,屏线没有接),这时发现指示灯正常工作,因为没有接屏,所以怀疑屏电路有问题,估计有短路。
2、拆屏电路,这里不得不说下,这屏电路上的螺丝真是太紧了,螺丝刀是拆不下来,不要说哥的工具不行,哥不喜欢用国产工具,大部分是进口螺丝刀。最后动用切割机,暴力才把屏电路上的保护罩取来,一会可以看图。测量屏无短路,用点屏工具测试,发现屏无问题,再次把故障点锁定在电源板和驱动板上。
3、直接从稳压电源上取个5V过来,接到驱动板上,接上屏线,开关机指示灯都正常。看到这里估计有人要说了,问题在电源上,这里我也是这么想的,所以下来走了不少弯路,这也是为什么要把维修经过写出来的原因了。
4、查了半天电源,电容没有鼓包,模块连接正确,电压也一直正常,接上屏线时,高压12V有跳变。看到这里估计又有人要说了,是高压部分有问题,随后断开高压供电,但故障还是一样,维修陷入死路。这时正好到吃饭点了,马马虎虎吃了点饭,接着来......
5,经过刚才吃饭时的思考,大概锁定了一下故障点,应该还在驱动板上,随后,拆下电源板和驱动板,直接放到屏后面测试,这时能听到屏电路上有轻微的响声,像继电器的响声,随手量了一下屏供电,发现屏供电一直在跳,刚才没接屏线时屏供电是正常的,接上屏线后屏供电咋不正常了?到了这里才确定自己刚才的判断是正确的,问题在驱动板。
6、说实话,找到问题维修也就容易多了,但是,不接屏线屏供电是5V正常,接上屏线后屏供电不正常,还真不是那么好修。中间还又走过弯路,换过屏供电上的电容,刷过程序什么的都不说了,最后发现,咱论坛里有2个这机器的程序都不能用,一个刷上屏颜色部分不正常,有一个刷上不开机,幸好我刷之前做了备份,这机器的程序还是ok,一会也把程序给传上来。
总结:维修很容易,结果在图上,一会仔细看下就明白了。说了这么多,像是在写长篇小说,为了以后再修到这机器有个参考,也值。
190v1.zip (70.95 KB, 下载次数: 110)
