标题: 一台联想机器喇叭发音迟钝,求助 [打印本页]
作者: jjdn518    时间: 2014-2-17 15:42
标题: 一台联想机器喇叭发音迟钝,求助
问题机器型号:联想 旭日C466M
问题描述:电脑待机正常,开机进入系统时,喇叭里发出的开机声音迟钝,就像用随身听听歌的时候电池没电那种感觉,把整个声音都延迟了,连接外置喇叭还是如此,排除喇叭坏的嫌疑。应该是声卡芯片方面的故障。因为我是初学者,所以请教各位高手,我应该从哪方面入手呢?主要测量哪些部分呢?
作者: L蓝信    时间: 2014-2-17 15:45
功放芯片换了试试
作者: changqing12    时间: 2014-2-17 16:07
是功放的问题吧
作者: 大庆庆维    时间: 2014-2-17 16:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chenkeyu    时间: 2014-2-17 16:24
直接把声卡和功放都换了。。。。
作者: 本本狂    时间: 2014-2-17 16:40
这有可能是系统问题~!
作者: asn1314123    时间: 2014-2-17 16:48
声卡换一个试试
还有功放  管理喇叭的
作者: zhl197410    时间: 2014-2-17 17:03
重新打驱动
作者: 欲望三国    时间: 2014-2-17 17:18
换功房吧,不行换声卡
作者: 碟之·恋影    时间: 2014-2-17 21:27
先换了声卡芯片   别想那么多
作者: zjk3792    时间: 2014-2-17 21:58
可能是驱动原因,先换驱动试试!!!
作者: lastchen    时间: 2014-2-17 22:10
看供电是不是够了,换功放换声卡。修外设没其它
作者: 一卒    时间: 2014-2-17 22:12
电容坏了吧
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2014-2-17 22:44
修过电容漏电的
作者: kaixian2010    时间: 2014-2-17 23:37
先打个驱动不行在换声卡
作者: ltbhao    时间: 2014-2-17 23:51
先软后硬啊,,,排除系统在考虑硬件吧
作者: yhenglai    时间: 2014-2-26 13:50
期待高手解答
作者: pdf14789    时间: 2014-2-26 13:53
声卡的供电,或者是驱动。
作者: 凝华电脑    时间: 2014-2-26 13:57
重装系统试一下。
作者: dongshengkeji    时间: 2014-2-26 15:22
驱动可能性比较大
作者: 541872190    时间: 2014-2-26 15:28
先换一个系统,不过我觉得还是硬件问题,声卡芯片和功放芯片的供电是不是不足?我怀疑供电有问题
作者: guguu    时间: 2014-2-26 15:31
硬盘 也会引起这样的情况  用MHDD  擦一下
作者: 为风执着    时间: 2014-2-26 17:12
应该和喇叭有关系
作者: GDPC007    时间: 2014-2-26 18:18
声卡芯片问题吧
作者: 王大明WDM    时间: 2014-2-26 20:00
应该是驱动问题,能发出声音,硬件应该没问题。
作者: 小角色00    时间: 2014-2-26 20:14
从简单的开始挨个排除
作者: q2271806561    时间: 2014-2-26 20:38
先装系统,在换功放
