标题: HP6535b开机绿屏故障 [打印本页]
作者: lhj7582011    时间: 2014-2-17 15:17
标题: HP6535b开机绿屏故障
HP6535b开机绿屏,外接也一样。这是显卡的问题还是现存问题。上图:
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-2-17 15:19
应该还是显存颗粒坏了
作者: 梁浩    时间: 2014-2-17 15:24
先加焊一下显卡,不行再搞显存吧
作者: userful    时间: 2014-2-17 15:25
这机器是集成显卡把?
作者: L蓝信    时间: 2014-2-17 15:28
不知道重置北桥有用不
作者: lhj7582011    时间: 2014-2-17 15:43
userful 发表于 2014-2-17 15:25
这机器是集成显卡把?
刚看了,确实是集显。那考虑北桥了吧。
作者: lhj7582011    时间: 2014-2-17 15:44
L蓝信 发表于 2014-2-17 15:28
不知道重置北桥有用不
重植还是换桥或者加焊
作者: L蓝信    时间: 2014-2-17 15:45
lhj7582011 发表于 2014-2-17 15:44
重植还是换桥或者加焊
重植北桥,好 了说一下
作者: lhj7582011    时间: 2014-2-17 15:47
梁浩 发表于 2014-2-17 15:24
先加焊一下显卡,不行再搞显存吧
看了是集显
作者: changqing12    时间: 2014-2-17 16:20
是显卡的问题
作者: chenkeyu    时间: 2014-2-17 16:20
直接干北桥啊。。。。
作者: 龍!    时间: 2014-2-17 18:03
楼主加焊北桥好了没?
作者: dxtapples    时间: 2014-2-17 18:03
楼主好了没,我也认为是北桥,但是怕影响你的思路。好了说声吧~我也挺期待的!
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-2-17 18:31
加焊一下显卡
作者: vcin5v    时间: 2014-2-17 18:40
就算是独立的,显存也不会轻易坏,坏了,也一般不会是这个样子
作者: redfish133    时间: 2014-2-17 18:43
北桥出问题的多
作者: 碟之·恋影    时间: 2014-2-17 21:33
加焊北桥吧
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-2-17 21:36
修好了吗,是什么问题
作者: happyhome    时间: 2014-2-18 11:50
没遇到过全屏是了绿色的      内外接都是绿色的说明屏线没问题,然后你要查北桥附近集成显卡模块有无供电,然后再去动北桥与显存
作者: happyhome    时间: 2014-2-18 11:51
happyhome 发表于 2014-2-18 11:50
没遇到过全屏是了绿色的      内外接都是绿色的说明屏线没问题,然后你要查北桥附近集成显卡模块有无供电, ...
我遇到过白屏的,就是有一路没供电   不是显卡问题
作者: yhenglai    时间: 2014-2-26 13:48
直接干北桥啊。。。。
作者: 一头不色的狼、    时间: 2014-2-26 13:55
换个屏试试,不行就做北桥,好了说下
