Thinkpad T61笔记本加SSD硬盘有效果吗?
LYNN008
2014-2-17 13:19
咨询Thinkpad T61笔记本原来是120G硬盘,想利用光驱的那个位置加一个SSD硬盘,重装系统速度会不会快点?有效果吗?我想安装一个软件,感觉目前配置运行不起来。。。。咨询技术问题,请勿回答这样做值不值之类的话!在此感谢!!
LYNN008
2014-2-17 13:23
我知道怎么加SSD硬盘,就是不知道这台机器加了之后有没有效果!!!有经验的维客给个建议!!
dongshengkeji
2014-2-17 14:08
理论上会快,个人感觉意义不大。毕竟机器老了
LYNN008
2014-2-17 14:39
哦,能快点就好,为了装一个软件,总不至于去买台新电脑把,虽说现在笔记本都不贵,但是这台用习惯了,不想换,(*^__^*) 嘻嘻……
linghuben
2014-2-17 14:50
没有的,SSD硬盘虽然快.但是那个机子一般.所以体现不出来硬盘的效果
LYNN008
2014-2-18 10:25
不会吧?那加内存呢?
心心蓝
2014-2-18 10:59
最明显加SSD进系统速度都能快不少
YINXU
2014-2-18 11:12
还是不一样的,加SSD快很多的
LYNN008
2014-2-18 11:58
3Q;决定加个SSD硬盘
283931865
2014-2-18 12:09
肯定的说没有,,,,,,,,,,
心在飞翔
2014-2-18 12:17
肯定是有效果的,但不要加太差的SSD。
杨健强
2014-2-18 13:36
没错,肯定会比你现在快很多的,我给一个老SONY本换过一块,当时用户也是觉得机器慢,想让它快点,问有没有什么办法,换好后装上系统,运行起来确实快了好多,关键是现在固态硬盘也不是很贵了,128G的六七百块钱,如果不想换本的话,可以考虑换一块.
欲望三国
2014-2-18 14:12
换吧,你换了就知道不怕的
LYNN008
2014-2-21 13:11
谢谢!!不换我也不死心的,(*^__^*) 嘻嘻……
三E笔记本
2014-2-21 13:13
不明显。这个可以试试
LYNN008
2014-2-25 16:08
已经换了,还可以,比原来好多了哦,运行软件估计还得升级下内存地
mso0
2014-2-25 18:55
平常使用比没固态的I3速度快很多
小角色00
2014-2-25 19:23
楼主一点也不厌旧,从心里大大的崇拜你
coal
2014-2-25 19:35
加SSD是会快但是玩游戏那些不行的
q2271806561
2014-2-25 21:22
肯定会有效果的
