DELL 1555集成有 +5V_SUS吗?
咩都唔识
2014-2-17 12:39
如题:DELL 1555 INTEL集成的 待机情况下有+5V_SUS这个电压的吗(?哪位大哥知道的说一下,谢谢
luoxianping
2014-2-17 13:57
sus带头的电压都是S3或者S5状态的 要开了机后才有的!!!!!
luoxianping
2014-2-17 13:58
触发后才有的 上面写的不详细 不好意思
雪花无情
2014-2-17 16:06
是啊这是开机以后才有的
yhenglai
2014-2-26 14:05
是啊这是开机以后才有的
lyhswnu
2014-2-26 14:09
这个是要触发后有
对岸情侣
2014-2-26 14:56
每台电脑都不一样
cobgtkgtk
2014-2-26 14:58
有的,一样的
