113924693 发表于 2014-2-17 12:30
是所有接口都没有电吗 还是就这一个接口没有电? 如果就一个接口没有电 量下有没有短路 没有短路直接飞 ...
jeffy 发表于 2014-2-17 13:59
power polyswtich IC --电源自恢复保护IC。
主要起防止USB短路导致电流过大,保护power电路作用。
如果没 ...
luoxianping 发表于 2014-2-17 14:05
USB的电压转换的IC啊
葛林镇江 发表于 2014-2-17 16:47
USB供电芯片,更换就好了
chenkeyu 发表于 2014-2-17 16:14
直接把5V接过来啊。。。
xiaolaba 发表于 2014-2-17 19:35
就想請問個IC的型號
