标题: V460 显卡代换成功 [打印本页]
作者: 三木    时间: 2014-2-17 11:58
标题: V460 显卡代换成功
N11M ge1-s-a3 可以用N11M ge2-s-b1代换。
作者: jy493681    时间: 2014-2-17 12:00
貌似不可以
作者: 潇洒小子    时间: 2014-2-17 12:05
差的太多了吧   平时差一个字母都不干随便换
作者: 蔡良成    时间: 2014-2-17 12:06
我也试过东芝A660 板号LA-6062P  N11P-GE1-A3和N11P-GE1-W-A3也是可以通用的。
作者: 小小维修板    时间: 2014-2-17 12:07
没试过,也不知是不是亲测的。
作者: mrwhy682493    时间: 2014-2-17 12:17
应该可以通用的,以前也换过
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-2-17 12:24
我不太敢乱换,因为怕浪费工夫
作者: 一鸣科技HG    时间: 2014-2-17 12:27
大概就像CPU的生产步进吧,GPU要是改良的版本应该是可以的
作者: segateam    时间: 2014-2-17 12:33
这种代换说不准的,上次ATI的018,用020代换,就不行,其他完全一样,就字母不一样,结果还是不能代换,楼主亲自代换试过的话,那运气真好,一般都是不能代换的
