标题: 联想e40最新通病 [打印本页]
作者: ggjj    时间: 2014-2-17 11:37
标题: 联想e40最新通病
联想E40不开机。电流0,017-0.048之间反复经检查发现S5-ON只有1.5V左右。待机正常ACIN正常,开关信号正常,RSMRST正常,EC供电正常,复位正常,于是更换EC,机器亮两了,经考机一晚,发现会死机,会不亮,于是拆机发现现象和换EC前一样。。。。。。。。。。。。。。。郁闷了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。于是继续查。。。。。。。。。。。。。发现EC晶振不正常。。。。。。。。更换晶振。。。。。。。还是不正常。。。。一般来说晶振不容易坏。。。。。于是更换协振电容。。。。机器正常。。。。。。。。。。。。
作者: ggjj    时间: 2014-2-17 11:38
此机器BIOS不容易坏
作者: jy493681    时间: 2014-2-17 11:44
这是通病吗 楼主碰到过几个 反正我是没碰到
作者: 大庆庆维    时间: 2014-2-17 11:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 金星凌日    时间: 2014-2-17 11:47
谢谢。学习了
作者: 小胡HC    时间: 2014-2-17 11:51
以前没听说这个问题
作者: 潇洒小子    时间: 2014-2-17 12:07
修了n个e40  这个问题没遇见过   最多修的就是散热片  显卡
作者: 小小维修板    时间: 2014-2-17 12:10
到目前没遇到过,楼主遇到多台了吗?
作者: mrwhy682493    时间: 2014-2-17 12:16
这个还没遇到过,不算通病吧
作者: 简单逻辑    时间: 2014-2-17 12:17
修好一台也算通病?
作者: 756851472    时间: 2014-2-17 12:26
我也没有遇到过  不过楼主还是很厉害啊
作者: kxp521521    时间: 2014-2-17 12:31
bios容易坏
作者: huangxin52    时间: 2014-2-17 13:25
楼主标题党,从哪看出来是通病了?
作者: ggjj    时间: 2014-2-17 20:52
修两台了。。。。。。。。。。。。。。
作者: cgh6089    时间: 2014-2-17 21:02
暂时没有遇到过
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-2-17 21:11
这应该不算是通病吧,这种问题又没发现很多
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2014-2-17 22:45
从未见过,今天修过e40一台,是u坏了
作者: happyhome    时间: 2014-2-17 22:52
至今还没修到过E40,很期待遇上这样的通病       尝试是否可以解决
作者: jialin116    时间: 2014-2-17 23:20
不能算通病哦!
作者: kaixian2010    时间: 2014-2-17 23:27
这个问题没有遇到过下次注意下
作者: 黑山老妖Q    时间: 2014-3-17 22:36
协振电容应该是氧化了  我也遇到过
作者: 我爱小芳    时间: 2014-3-17 22:39
楼主,貌似现在只有你一个遇到这样的问题呢!
作者: wanghong132    时间: 2014-3-17 22:49
这不算是通病,只是个例。
作者: 王子的泪    时间: 2014-3-17 23:07
这也叫通病,什么奇葩都有
作者: 从一开始    时间: 2014-3-17 23:38
修好过进水断线的,还没有遇到过这种故障
作者: akzb521    时间: 2014-3-17 23:40
还没有遇到过  先学习了  希望下次能碰到
作者: 枫叶112    时间: 2014-3-18 08:41
不错,经典
作者: 979127354    时间: 2014-3-18 10:52
一台就是通病?
作者: 河池东升    时间: 2014-3-18 11:39
E40 分有INTEL的  也有AMD的,问题都不一样
作者: 珠碧江    时间: 2014-3-18 11:53
修了三年还没遇到协振电容坏的。
作者: 无误    时间: 2014-3-18 12:02
是通病么 还未遇到
作者: 大连寂静    时间: 2014-3-18 12:36
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-18 13:13
通病 一词 何来?
作者: 为风执着    时间: 2014-3-19 17:45
以后出现这种问题 也要把晶振考虑进去
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-3-19 18:09
这没碰到过,这也算通病了。
作者: R44R4R    时间: 2014-3-19 18:39
我修过一台显卡坏了 换了2个月又坏 了  客户说不修了 我芯片的钱都亏了
作者: q2271806561    时间: 2014-3-19 21:02
我修到过一台也是这样解决的哈
作者: jiangtaohui    时间: 2014-3-19 22:05
不算通病吧
作者: O賣+    时间: 2014-3-19 22:45
楼主修过多少部这个呀·!是通病吗?
作者: syejings    时间: 2014-3-21 20:22
E40修过AMD的比较多。北桥。这个嘛。疑难杂症,没修过。见识了。
作者: 王大明WDM    时间: 2014-3-21 20:25
没碰到过。
作者: 永强电子    时间: 2014-3-22 10:37
没遇到过,基本都显卡问题较多
作者: plusket    时间: 2014-3-22 11:15
楼主上个图吧
作者: yujunxin    时间: 2014-3-22 23:07
lz这也算通病吗。E40好像导管才是通病吧
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-22 23:25
修电脑就要多量、多看啊……
作者: 尘封。    时间: 2014-3-23 00:43
我也修了几个E40  一般就是散热不好  换散热片就好了   楼主这个还没遇到过  记下来学习下
作者: gys315    时间: 2014-3-23 07:38
路过的我学习一下,谢谢了!
作者: 奔腾年代明明明    时间: 2014-3-23 08:16
不是吧  e40  d95280 爱坏  显卡  散热片  通病   这个 也 敢说 通病
作者: FZYWFIX    时间: 2014-3-23 12:56
这个机器的BIOS也是很容易坏的
作者: 9117909    时间: 2014-3-23 12:57
晶振坏的不多吧,我这有个装系统死机的
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-3-23 13:09
没遇到过  显卡到遇到不少
作者: yhr518    时间: 2014-3-23 22:50
遇到一台.是显卡问题!
作者: fengyun6966    时间: 2014-3-24 11:47
不算通病吧。不过 BOIS 确实容易坏 ,我修好好几台了,都是刷BOIS好的。
作者: 天然火焰    时间: 2014-3-24 11:52
好像没有通病吧,
作者: 几句话iauaih    时间: 2014-4-3 14:26
最多的时候,也就是屏幕飞线,加焊可以解决
作者: 雪花无情    时间: 2014-4-3 14:45
这个机我也修了好多台,还没有遇到这样的问题
作者: 维修电脑人员    时间: 2014-4-3 14:47
显卡虚汗,假焊时引起显存虚汗
作者: jgwx    时间: 2014-4-3 14:51
我也没有遇到过
作者: 460870811    时间: 2014-4-9 15:36
楼主运气好,一杀一个准000
作者: 笔记本维修999    时间: 2014-4-9 16:11
应该不是什么通病吧
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-4-9 17:13
这个机器晶振修过一个,应该不算是通病吧,很少遇到这种问题的
作者: LEIFANG    时间: 2014-4-9 17:31
这个好像不算是通病吧  ,  不过楼主挺细心的
作者: pjxdnwx    时间: 2014-4-10 12:49
这个不能说是通病 但是楼主很细心
作者: gxf564031112    时间: 2014-4-10 19:20
是吗??长见识了·····
作者: 十年后    时间: 2014-4-11 08:28
目前没遇到过这样的机器,,不过我一直都换晶振不换电容,看来以后要换就都换,,
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2014-4-11 08:38
散热,显卡最常见、、几乎很少修到晶振的。。
作者: 永强电子    时间: 2014-4-11 08:44
晶震一般不用考虑吧,,协震电容确实该考虑了
作者: 深芯电脑    时间: 2014-4-11 08:45
重点还是散热问题较多,
作者: 陈林森    时间: 2014-4-11 08:55
不错的经验,学到了
作者: chenhao1979    时间: 2014-4-11 09:55
这种故障碰到的几率很小
作者: ggjj    时间: 2014-4-17 12:43
修机器很累啊。。。。。。伤不起啊。。。。。。。。。
作者: 艾肖肖    时间: 2014-4-17 13:14
e40毛病不少啊
  散热垃圾的药死,经常坏
作者: 艾肖肖    时间: 2014-4-17 13:15
显卡太容易坏了,修了容易返修
作者: 电脑维修城    时间: 2014-4-17 14:09
路过学习一下,谢谢
作者: 遛马去    时间: 2014-4-17 16:12
这个算不算通病不说。楼主心还是蛮细的
作者: 大石桥易达    时间: 2014-4-17 16:30
学习中。顶了
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-17 19:41
很少碰见协震电容坏了。。。
作者: 瑞明科技    时间: 2014-4-18 11:06
我碰到的都是显存问题,刚开始都干显卡
作者: 小不才    时间: 2014-4-18 13:33
我这时开时不开,而且开的机率比较大,开10次有一次不能开。会不会是晶掁问题,
作者: fulang168    时间: 2014-4-18 13:54
你这样的可以查一下BIOS和晶振......
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2014-4-18 13:58
说出来都不错
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-4-18 14:01
这应该不是通病吧!  显卡和散热架坏得多
作者: 89108008    时间: 2014-4-18 14:16
谐振电容 我的个天那 学习了
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-4-18 14:19
不错 S5_ON是不是开南桥待机电压的 还有怎样才能测晶振 是不是正常的 不用示波器
作者: y583078522    时间: 2014-4-18 14:23
没有遇到过这事
作者: 小王良    时间: 2014-4-18 14:39
大庆庆维 发表于 2014-2-17 11:47
手上有个不亮机的,正准备刷BIOS,显卡搞过了
怎么先不刷BIOS,再修显卡呢
作者: 子奇。    时间: 2014-4-18 16:06
楼主,这是通病?还没碰到过
作者: 晓风欣月    时间: 2014-4-18 16:16
如果只遇到一台,那自然是不可以写是通病的,至少你要遇三台这相同地方的时候才能说是通病的。
作者: 大孩    时间: 2014-4-18 17:34
楼主,你为什么直接换EC就可以亮呢。
作者: 龙123    时间: 2014-4-18 17:38
可以说是个新问题
作者: 743624871    时间: 2014-4-18 17:44
说实话 没修到过这个故障引起的
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-4-18 17:45
我遇到是华硕K42的。。也是这样。。。但不是楼主的机型
作者: wanghong132    时间: 2014-4-18 18:54
这不算通病,任何机器都会碰到此类故障,只不过较少见。
作者: zhangtuanlfxf    时间: 2014-4-21 10:26
学习!学习!!
作者: hlongxuan521    时间: 2014-4-21 23:42
这也是通病啊  这机器通病也太多了
作者: 1693407441    时间: 2014-5-12 11:46
有没有这个bois
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-5-12 12:25
这问题比较少
作者: 遛马去    时间: 2014-5-12 13:23
靠谐振电容的毛病  哦哦 哦
作者: 244923265    时间: 2014-5-12 13:30
学习了 谢谢楼主
