查看: 5742|回复: 30
[主板维修]
请教技嘉N61关机不能掉电的怪现象!
发表于 2014-2-17 11:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一块技嘉GA-M61PME-S2主板,故障是关机不掉电,接手后正常开机再关机后测,CPU 的VCORE有1.1V左右,内存供电,桥供电都有,看来是个典型的不掉电故障了。从源头测,PCI-RST为低电平,看来正常,没电路图没办法,找了个技嘉N68看起来架构差不多的电路图对照一下,测HT-VLD为高电平,
明显不对,应该为低电平,再测VCC12-HT也为高电平,应该为低电平,继续找,
其受控WQ12,测其S极有1.2V,G极有3.4V,还是不对,HT1-EN即G极应该为低电平,继续找。
这里测得HT1-EN为高电平3.53V,测Q68的G极也为高电平1.2V,判断Q68坏,拆换一个正常的,上机进系统,再关机OK,正高兴呢,想想再试下,万一不稳定呢,再开机进系统,关机,完了,又一样,测得Q68G极和D极又都为高电平了,以为此管又坏,又换之,连换3个,都一样,点开机按纽关机几秒也一样,这里就想不明白了,按原理,场管这种状态是不正常的吧,可确实都为高电平,S极确实接了地,哪位大哥给帮忙分析下,小弟不懂。
没办法,断电,再接电源,不上电,待机测,Q68,G极为1.2V,D极为9.8V,不正常,又想不通,怀疑D极的电压太高,测与其相连的元件,
喔,连到这个W83303AG,时序芯片,开机进系统都正常,唯关机不正常,以为可能就它坏了,立即更换一个相同型号的,晕了,还是一样,这个芯片38脚的输出待机状态有9.8V,没遇到过,手上没上正常的技嘉的这样的板对比,修到这儿,完全没思路了,请教前辈们,是哪部分出了问题。多谢了。
点错贴子了,要加分另一个的,  发表于 2014-2-17 20:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
helongcomputer + 10 赞一个!
发表于 2014-2-17 11:49:30 | 只看该作者 �
高手呀    花这么久时间来研究
发表于 2014-2-17 12:20:32 | 只看该作者 �
IO有没有换?
IO,没考虑到IO啊。有何道理呢。  详情 回复 发表于 2014-2-17 12:28
发表于 2014-2-17 12:28:33 | 只看该作者 �
IO,没考虑到IO啊。有何道理呢。
IO 是什么型号啊,你这板好像W83303AG直接管理开关机和时序啊,如果IO不参与开机,那就只有桥了。  详情 回复 发表于 2014-2-17 15:10
发表于 2014-2-17 12:30:49 | 只看该作者 �
慢慢来,你找的条件还没有找全,参考一下W83303AG的PDF来找,
W83303AG我都换了唉,直接排除法啊。  详情 回复 发表于 2014-2-17 12:40
发表于 2014-2-17 12:40:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-17 15:10:04 | 只看该作者 �
瞿兵 发表于 2014-2-17 12:28
IO,没考虑到IO啊。有何道理呢。
it8716f-s,参与不参与,我所述那些现象都没解决啊,呵呵。我倒没细想IO。  详情 回复 发表于 2014-2-17 17:49
发表于 2014-2-17 17:49:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-17 19:43:05 | 只看该作者 �
新手看不太懂啊,是哪坏的
发表于 2014-2-17 20:42:00 | 只看该作者 �
如果是我的话,我先换IO试试看,排除法
发表于 2014-2-17 21:01:52 | 只看该作者 �
會不會是IO問題
发表于 2014-2-18 09:42:16 | 只看该作者 �
我特别想知道,Q68的工作状态,好生奇怪,请教前辈们一下是否正常。
发表于 2014-2-18 10:14:34 | 只看该作者 �
可能是桥坏了
发表于 2014-2-18 10:29:41 | 只看该作者 �
换个桥吧。不过如果换桥能多少钱?
发表于 2014-2-18 14:39:32 | 只看该作者 �
我有3600X2一个CPU没有装好,也是这个故障,
发表于 2014-2-18 14:50:20 | 只看该作者 �
排除法。。。。。。。。。
发表于 2014-2-18 15:39:49 | 只看该作者 �
怀疑桥。。。
发表于 2014-2-18 16:11:45 | 只看该作者 �
喳喳电容
发表于 2014-2-18 17:26:44 | 只看该作者 �
       安套路出牌
发表于 2014-2-18 17:29:48 | 只看该作者 �
你这个关不了机跟桥肯定没关这要分是关机黑屏 还是关机死机还是关机之后马卡跑F.F.    不同情况维修思路不一样,,,
