华硕k43s花屏
迅维小哥
2014-2-17 09:35
华硕k43s花屏
是同行送来的二修机。干过显卡,电流1.0左右,刷bios上到1.8a亮机,不过花屏,非常花,求兄弟们帮忙判断是显卡还是显存的问题
显卡跟显存都换了,还是不行,邪门了
1234chenzhiyong
2014-2-17 09:47
可能是上家干显卡 掉点了 把显卡取下没掉点最好了 像是显卡到显存的总线掉电 是总线不可飞线的 想想办法 修好分享一下哦
汇晟电脑
2014-2-17 10:12
显卡问题,加焊下试试,不行的话重植,包好
redfish133
2014-2-17 10:16
不像是显卡出问题了
温小剑
2014-2-17 10:28
这样很想是显存的问题。显卡一般不会那么花
修板板喽
2014-2-17 10:40
换个显卡试试
哭笑之间
2014-2-17 10:49
我觉得只有显存这么花
guguu
2014-2-17 10:53
显卡再植一遍试试
陈海龙
2014-2-17 10:54
显卡和显存都有可能
李正义
2014-2-17 10:54
这样 的问题没遇到过,。没见过这么花的,反正先按到简单的来整
jueduizaihuni
2014-2-17 11:08
像是 现存啊
午后一板
2014-2-17 11:08
少见的故障
F1409631
2014-2-17 11:09
还是BIOS吧,之前遇到过,BIOS不对也会花屏
Youwin
2014-2-17 11:44
上家弄了显卡你首先的确定显卡是换好了 要么重植要么再换个新的确定一下 之后再说别的
一鸣科技HG
2014-2-17 11:48
故障挺像显存的,不过最好先看看显卡有没有掉点
pokeryao
2014-2-17 11:59
如果对自己植球能力有信心的话就重植一次,看看情况,不行觉得再找两个BIOS刷了试一试,
菜鸟啊杰
2014-2-17 12:14
看样子的的换显卡片了
segateam
2014-2-17 12:30
花屏,把所有可能的情况都排除一下,先换内存,然后外接看看,不行再换显卡,换完显卡还是不行,最后做显存,只能一步一步来了
turongyu
2014-2-17 12:46
换显卡吧,估计显卡挂了
3号球衣
2014-2-17 13:06
如果对自己植球能力有信心的话就重植一次
huangxin52
2014-2-17 13:22
直接把显卡取下来看看有没有断线什么的,检查一下显存供电什么的。。。接vga看看
changqing12
2014-2-17 13:35
很像显存的问题 啊
756851472
2014-2-17 13:56
应该是显卡吧
chunchubai
2014-2-17 14:07
看故障像显卡问题
cgh6089
2014-2-17 14:09
显卡吧反正就是显示部分
ts386366068
2014-2-24 11:54
问题像是显存 显卡没见过这么花的
