标题: 宏基4520报警,一直滴,滴 [打印本页]
作者: 刘志伟718    时间: 2014-2-17 09:17
标题: 宏基4520报警,一直滴,滴
宏基4520报警,滴,滴 能开机显示正常
作者: 鸡西维修站    时间: 2014-2-17 09:34
键盘侃侃{:4_110:}
作者: bkwx9917439    时间: 2014-2-17 09:35
拿掉键盘开机试试
作者: 刘志伟718    时间: 2014-2-17 09:48
去掉键盘还是不行
连续滴的烦人
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-2-17 09:49
有没有报错哦
作者: 刘志伟718    时间: 2014-2-17 09:58
没报错啊
作者: xystkj    时间: 2014-2-17 10:01
我碰到过,是键盘里面短路了,换个键盘就好了
作者: 刘志伟718    时间: 2014-2-17 10:05
operating system not found
作者: 刘志伟718    时间: 2014-2-17 10:06
提示这个,这个问题是硬盘没系统了啊
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-2-17 10:10
把键盘拆掉试试,遇到故障要自己排查,不能一遇到问题就上来提问咯
作者: 刘志伟718    时间: 2014-2-17 10:18
我全拆了后就一个主板和一个屏,开机还是滴滴
作者: redfish133    时间: 2014-2-17 10:22
把开关板也拆了
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-2-17 10:37
那个提示就是没有找到系统的意思!重新安装系统试试?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-2-17 10:38
键盘有问题.......
作者: guangwu88888    时间: 2014-2-17 10:41
刷个BIOS  SHISHI
作者: guangwu88888    时间: 2014-2-17 10:42
应该是BIOS的问题
作者: 182187035    时间: 2014-2-17 10:53
晕咯~~~~什么都拆了还嘀嘀嘀~~确实不好搞啊~~刷个bios吧
作者: 刘志伟718    时间: 2014-2-17 11:01
把开关也拆了不行,会不会跟独显有关系啊
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-2-17 11:05
楼主问题解决了吗
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-2-17 11:06
能进系统吗 显示到哪一步?
