标题: 大神们修过这个电源嘛?电死老子啦 [打印本页]
作者: 547337351    时间: 2014-2-16 23:46
      牌子就说啦 被电2次 不是插电的时候被电 是清理灰尘被电的 鸭的 哪里来的电?故障表现为 紫色 绿色都没待机5V (我怎么老是遇到这么难修的电源呀?)采用WT7510  54247B   UC 3843B    和  LM393   我的天呀  好多集成块ya ~~~~~~
作者: 四会奇翔    时间: 2014-2-17 09:46
大电容串联的放电阻开路,功率管肯定也开路了,自求多福吧!下次你没这么好运的……高压要命的
作者: 547337351    时间: 2014-2-17 10:00
高手 求指点~~不是碰到大电容 和功率管的  是变压器 底部~~功率管 是好的 我测试了
作者: xiahaifa    时间: 2014-2-17 10:13
上张图看看。电源待机部分元件不多,不难修的。
关键看待机电路芯片。
作者: 547337351    时间: 2014-2-17 10:40
关键看待机电路芯片。
元件不多?我上 已经背面 图片给看看~~~
作者: 1758753779    时间: 2014-2-17 10:49
怎么看不道图片
作者: 网络飞熊    时间: 2014-2-17 11:38
修之前测下大电容的电压,有电放掉就不会被电了
作者: 547337351    时间: 2014-2-17 12:26
没测 通电测试是否有待机电压 就慢慢拆开 清理灰尘    才被电到
作者: 547337351    时间: 2014-2-17 12:27
1758753779 发表于 2014-2-17 10:49
怎么看不道图片
多刷新几次
作者: 四会奇翔    时间: 2014-2-17 13:37
查辅助供电,先把待机电压找出来……在交流开始追过去……
作者: siduozi    时间: 2014-2-18 11:19
呵呵,测量后,维修时,请切记放掉大电容的电啊,或者多放点时间再动手也行,不然电你没商量的哦。
作者: toto2    时间: 2014-2-18 17:26
没图,,,红XX
作者: god007413    时间: 2014-2-18 17:38
把普通电烙铁插头按到大电容两个脚上几秒就好。你这个好修 300V肯定没问题 就是辅助电路没起振,满打满算没20个件 好修
作者: huian04    时间: 2014-2-19 14:34
没有下面的图片啊
作者: 朱波云    时间: 2014-2-19 15:48
呵呵,不工作的电源你不放电肯定要电你的了,不过也说明整流器和大电容是好的,记住了:只要是不工作(包括辅助电源)的电源一旦通过220V后必须要对主电容放电,否则电你没商量
作者: 非凡小色    时间: 2014-2-19 16:34
z这样的蛮好修的,我有几个5VSB 不是高了就是低了的  麻烦的很啊
作者: pfvl2008    时间: 2014-2-19 21:20
电源不工作,大电容里面的电荷不能及时泄放,断电后还是会有电压存在的。
作者: 张定文    时间: 2014-2-21 13:39
你的电源待机电路不工作,大电容里面的电荷不能及时泄放,断电后还是会有电压存在,维修时要用灯泡放电以免电人。
