标题: 主板电压全正常!开机不跑马的问题!求高手进 [打印本页]
作者: 维佳创电脑    时间: 2014-2-16 22:11
发此贴想问三个问题:
1,各路电压都正常的情况下下面要怎么继续往下查?(思路)
2,板上没有型号怎么刷bios?
3,谢谢!
作者: 电脑伟    时间: 2014-2-16 23:17
按芯片组的时序一步一步的来:各组供电正常后开启时钟和复位。复位正常后查各总线线路......板上没型号的话可以看板的桥芯片。IO型号来对应BIOS来刷上
作者: 陶伟    时间: 2014-2-16 23:18
问问阿林老师
作者: mjkingm    时间: 2014-2-16 23:35
供电都正常,测PCI B16 A15有没有时钟,复位。
无时钟,测时钟供电,晶振,开启。
无复位,测SB供电,CPU芯片PG,IO PG,
有时钟,复位。上假负载测CPU,三个电压,二个时钟,一个PG,一个复位。
测NB SB所有电压,
加焊NB SB
换IO
换时钟
拆外设
你没板号,没图纸,只能做这些了。
作者: 摇叶    时间: 2014-2-17 08:50
上面这个大哥说的好全面啊,学习了
作者: 三问号    时间: 2014-2-17 11:53
太多的板子电压正常都点不亮  好多是虚焊
作者: 6014354600    时间: 2014-2-17 13:21
是啊   确实如此
作者: LI坤    时间: 2014-2-17 17:24
是啊 - =
作者: god007413    时间: 2014-2-17 17:57
我基本是 电压正常 时钟正常, 复位正常,BIOS 刷过后还不跑马就直接扔。没有BGA 的路过 拆件后扔
作者: hoshin    时间: 2014-2-17 21:04
步驟:BIOS。座~~~
