查看: 2586|回复: 14
[维修经验]
联想RC415ST-HM不触发怪病
发表于 2014-2-16 21:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题机器不触发,测量BIOS电池没电,换之OK,触发亮机。无语........
推荐
发表于 2014-2-17 14:56:54 | 只看该作者 �
这很正常啊  有的板子设计的CMOS电路好像是单独电池供电的  我记不清楚了  好像就是这样的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-2-16 22:14:04 | 只看该作者 �
你捡钱了。嘿嘿。。。。
发表于 2014-2-16 22:27:43 | 只看该作者 �
曾经遇到过这样的故障,不光品牌机,组装机也发生过,检查了一遍,代换了电源  CPU 内存还是不触发,结果看看电池吧,一换电池就好了,有时电池有电,把BIOS复下位也触发了
发表于 2014-2-16 23:10:39 | 只看该作者 �
电池没电,不放电池,放电后也能触发
发表于 2014-2-17 08:29:52 | 只看该作者 �
联想好多主板都是这个问题,更换BIOS电池就好了。
发表于 2014-2-17 10:27:22 | 只看该作者 �
以前的华硕主板也很多这样的问题
发表于 2014-2-17 10:35:56 | 只看该作者 �
这个板子是ATI芯片组的
发表于 2014-2-17 12:15:02 | 只看该作者 �
电池没有电 不开机很正常  南桥没有得到 3.3V电池电压
发表于 2014-2-17 13:16:28 | 只看该作者 �
楼上的说的也是啊
发表于 2014-2-17 13:50:41 | 只看该作者 �
放放电应该就好了
发表于 2014-2-18 15:00:38 | 只看该作者 �
无语拉
发表于 2014-2-18 15:41:58 | 只看该作者 �
额。。。  这问题。。。
发表于 2014-2-19 17:03:09 | 只看该作者 �
这种常见  以后不用拿上来显摆了 这么容易就赚到了  嫉妒死你了。
发表于 2014-2-20 01:06:31 | 只看该作者 �
最容易赚的钱了
