华硕P5QPL-AM灵异时件~!
even993
2014-2-16 21:31
华硕P5QPL-AM灵异时件~!
故障不跑码 ,CPU、 桥供电、 内存正常、时钟电压也正常、复位灯亮。华硕板先干掉排阻问题,I/O的两只822换掉,故障一样,维修中不小心用摄子碰了一下822的一只脚,突然跑码了,开机LOLG也看见,关机后用隔着金属触碰也能跑码,用小一点的金属不行,用手去触摸反而不行,可以确定不是静电的问题,查图纸知道这只脚是接W83627DHG—A的71脚,这只正好是PWRPG脚,量得有3.28V高电平正常,由ALAW3.3V上拉过来的,3.3V是由一只MOS经STB5V转化而来,5V滤波电容换了,MOS管换了,3.3V滤波电容也换了,还是不行。再查得87脚也类似PWRPG脚,有些接CPU内核供电取样,有些接RS232远启,同样用摄子触碰可以跑码,毫无怀疑地换了W83627DHG—A ,开机故障一样!同样用摄子触碰一下开机了,怀疑换上的有问题,再换了一块代用W83627DHG-F的,开启故障一样!!!排除了I/O的问题。再周边跑了其它的电路,电压也打了波波,没发现异常,维修进入死胡同,无耐之下使了小聪明,找一根漆包线在87脚,其实71脚也行,引出来外接一只锁扣开关,先按PWRON开启。后再按一下锁扣开关,勉强能用,交用户算了,现在也想不出这是什么引起的,望老师给给思路好下一次去验证一下,而且灵异地发现这个问题谋似是一个新专利技术,只要金属一碰就能开机。
lk823cn
2014-2-16 21:46
基本上南桥出了问题
怡红快绿
2014-2-16 21:51
有个822排阻坏了,你触碰一下io能跑码是因为,某个排阻阻止变大导致某个开关电压上升的太慢从而时序不对,肯定不跑码,等上电一会后电阻坏的那地方电压慢慢达到要求值,所以你触碰io后,导致瞬间断电重启,时序跟上了,所以跑码了, 修这种板子有两个方法,1,找个ASUS售后的师傅问问,能快速找到坏的排阻,2,把每个822排阻全搞下来测量在装回去,一般都能搞定,
怡红快绿
2014-2-16 21:52
第一次修这个问题修了好久,后来去 ASUS售后5分钟搞好了,后来在遇到这种情况一般2个小时搞定
userful
2014-2-16 22:16
你自己做个电容加电阻的延时电路不可以吗?非要让顾客去按。。
userful
2014-2-16 22:17
如果是我我就自己碰。。不修了
星沙飞扬电脑
2014-2-16 23:44
大部分客户是不同意这样的解决方案,如果是我宁愿换板了
★牛气冲天★
2014-2-17 08:28
ASUS是比较喜欢坏排阻的啊,多换几个试试啊
□大□东
2014-2-17 08:42
再换排阻应该能好~··
你这图~·也太小气了点吧
单细胞猴子
2014-2-17 11:32
楼主V587围观是一种态度
even993
2014-2-17 12:24
南桥附近的排阻都加过焊,也量度过没变值,桥只是粗备加了一下焊没重植,新手上路,好多东西不懂,还在学习中。
怡红快绿
2014-2-17 16:39
肯定是不行的,并不是延时问题,而是第一次开机时序根本就不对。我修过ASUS的这个问题,
cflr119
2014-2-17 17:08
我只碰到过换排阻好的,再复杂一点就没招了
张红海
2014-2-18 17:27
安时序修太麻烦
星晟--张
2014-2-19 17:25
paoxi按时序会很麻烦 我也基本上是飞线解决
1084922547
2014-2-23 13:13
当时我就震精了 灵异事件。。。
李修主板
2014-3-5 23:54
这也太麻烦了 还不如换板
锦棠
2014-3-6 10:14
这种情总,我一般换板,坏的慢慢修。
253443499
2014-3-9 14:43
我基本明白你的故障现象,其实这块板就是没复位,所以不亮,你最好用表测一下PCI A15脚电压是多少,是3V以下还是0V,这是关键,如果是0V,那么就是南桥没发出PLTRST,南桥发出复位的条件除了供电,时钟外就两个基本条件了,1,VRMPG。 2,PWROK_SB ,查啊,83627的71脚就是PWROK_SB,查查这个71电压是否正常被南桥接收到了,取下南桥测南桥焊盘,还找不出故障吗? 你这样弄个开关对顾客不负责啊,而且顾客会觉得很不舒服,同行会认为你很傻X .
