标题: 联想旭日150修复 [打印本页]
作者: 靖隆    时间: 2008-10-22 21:44
标题: 联想旭日150修复
接一台联想旭日150。故障现象:按开机键,指示灯一闪即灭。
检修过程:该机待机电流正常,按开机键 电流加到0.7A左右马上回到,待机状态。根据经验加焊cpu供电芯片。
电流不掉了,0.7A左右 。然后更换内存,不行。最后手按着北桥,电流能上去了。加焊北桥,接上屏亮了。
总结:我认为这是一例典型的北桥虚焊导致检不过内存的例子
作者: 张建华    时间: 2008-10-22 21:52
楼主思绪很清晰呀,多谢分享
作者: 有没有人告诉你    时间: 2008-10-22 22:06
楼主维修思路很清晰,喜欢这样的贴子。学了一手。
作者: 亳州    时间: 2008-10-22 22:17
怎样才能知道北桥虚焊呢?
作者: 岛之梦    时间: 2008-10-22 22:40
bu cuo ,原创啊
作者: 精正    时间: 2008-10-23 22:00
楼主,你是不是根据电流表的反应判断出的故障呀
作者: 布袋娃娃    时间: 2008-10-23 22:06
谢谢楼主分享,学习了,也期待有更多的原创实例。
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-10-24 11:06
这种问题也不是很大的问题哦~~~~~好像就只是说加焊了下3205,然后按住北桥供电正常,从此判断北桥虚焊
作者: 刘快活    时间: 2008-10-24 14:08
谢谢分享!!!!!!!
作者: 车哥    时间: 2008-10-24 20:18
这些是150的通病,加焊了北桥还不过内存的话,就是北桥坏了.你换一个一样的,就会好
作者: 本本拉灯    时间: 2008-10-24 22:14
很经典的分析
