标题: B470大短 铁皮MOS管改 [打印本页]
作者: www95995    时间: 2014-2-16 19:07
标题: B470大短 铁皮MOS管改
B470短路 测得显卡铁皮MOS坏  拆下MOS管焊点 已经烧了发黑了没办法  找个普通MOS代吧(其实呢  第1 铁皮MOS我焊接过 老是焊不好 出问题  第2 是因为没的铁皮可以换   铁皮MOS上管 G S极我不会分)  量焊盘G极就是黑了的焊盘 对地短路 肯定是芯片坏吧  换之   G极对地不短了  换了个CPU的上管上去开机正常 显示  晚上开机烤机 到晚上2点多自动关掉了    怎么又糊味 还很大 赶快起来看下了  电源烧掉了 *脏话*  还要赔人家电源  满屋子都是味道 怎么睡觉了   半夜3点起来 把电脑弄吧   吧台式机的上管拆下  不放心并联2个吧 换上 烤机一天没问题 明天再开一天没问题 交差
3
作者: www95995    时间: 2014-2-16 19:08
希望那个大神普及下 上管MOS  那个是G  那个是S  分不清  有个焊盘小点一个大点
作者: kangle371769121    时间: 2014-2-16 19:10
之前这样改过, 用不了多久。 功率不行。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-2-16 19:59
改的,好像用不住,,,
作者: yuanyao100    时间: 2014-2-16 20:07
他的功率会那么大吗,两个并联应该好了吧!
作者: 梦1场    时间: 2014-2-16 20:37
      如果反修说下,
作者: 天意wx    时间: 2014-2-16 20:52
不知道楼主能不能开明白
作者: 李正义    时间: 2014-2-16 21:10
虽然不是很懂,但是看起来好像很厉害的样子。这样改真的可以吗?
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-2-16 21:20
图有点看不清楚啊
作者: 541872190    时间: 2014-2-16 21:28
这是通病了都,能换好的啊,不过风枪加热要小心就是了,不然那么小个的MOS管子不用开机就已经是被吹挂了,先加点焊油,然后烙铁加锡把焊盘上的焊点拖均匀,先加热焊盘然后趁机盖上管子稍微加热几秒对好就OK了,我第一次换的时候被他们说的很悬乎,害我自己压力大,其实自己小心点就没事
作者: www95995    时间: 2014-2-16 21:28
天意wx 发表于 2014-2-16 20:52
不知道楼主能不能开明白
谢谢 版主  看图我看看的出来 就是MOS反过来 中间2个点  不知道那边是G  那边是S  D是铁壳 下管看的出来  好像明白点什么  明天拆个下关看下 G S 有啥不同的
作者: www95995    时间: 2014-2-16 21:29
一米八的小个子 发表于 2014-2-16 21:20
图有点看不清楚啊
贴了胶带 绝缘 和固定的  有点反光  因为是半夜改的  所以没拍  要睡觉 白天拍的 都是试机结束拍的
作者: www95995    时间: 2014-2-16 21:31
梦1场 发表于 2014-2-16 20:37
如果反修说下,
希望不返修  MOS的 焊盘都对不上了   有点烧胡了  在不行 并4个  嘿嘿
作者: www95995    时间: 2014-2-16 21:36
541872190 发表于 2014-2-16 21:28
这是通病了都,能换好的啊,不过风枪加热要小心就是了,不然那么小个的MOS管子不用开机就已经是被吹挂了, ...
我换过一次 吹挂了  一个MOS 好几块呢   师傅没让我在试    我都是看师傅焊过
作者: letstone    时间: 2014-2-16 21:49
现在买一个这样的管也不贵。3.5就有
作者: 541872190    时间: 2014-2-16 21:50
那是因为你对着它吹吹太久了,温度太高所以挂了人家那么薄的管子怎么能耐得起你那番折腾呢 肯定挂了多试试几次就会了火候这个一定要掌握好
作者: NBB    时间: 2014-2-16 22:10
改的好牛B用了台机的大管子真能搞
作者: ﹏始終如1ゝ    时间: 2014-2-16 22:17
一般这种情况烧黑,在同一位置换会短路,换换位置就不短路啦
作者: kangle371769121    时间: 2014-2-16 22:49
知道了饼哥。下次照你说的做。
作者: 张劲松    时间: 2014-2-16 23:24
买原装的没多少钱,铁皮的是个通病,B系列的
作者: weiqigo    时间: 2014-2-17 08:16
通病是换了铁皮管就好吗   还是存在其他问题
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-2-17 09:01
到现在还没有遇到这种通病哦
作者: 张劲松    时间: 2014-2-17 11:58
换了铁皮就好啊,B460遇见的多了啊
作者: www95995    时间: 2014-2-17 18:32
541872190 发表于 2014-2-16 21:50
那是因为你对着它吹吹太久了,温度太高所以挂了人家那么薄的管子怎么能耐得起你那番折腾呢 肯定挂了多试 ...
呵呵   恩 下次注意了
作者: 树大招风x    时间: 2014-2-17 19:37
前天也就接着个机器,乌龟壳烧了,cpu一相驱动芯片al4也烧了个洞,现在芯片发来了,但是焊上 电流到1.2掉电,很无语,这机器用乌龟壳就是个败笔
作者: qq29936399    时间: 2014-2-17 20:37
并两个台式机上面的CPU供电MOS管  也可以并笔记本上面并两个MOS 是不是效果也一样
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2014-2-17 21:06
同样是铁管,B460是小儿科,基本都修好了。 B470是天煞的,无一成功案例啊   B470烧CPU供电铁管,百分之八十CPU也挂了。到最后基本都不修了,伤不起二代CPU啊
作者: cjwx    时间: 2014-2-17 21:30
我以前也换过铁皮的,但没成功,当时不能知道怎么换上还不行,现在想想可能是MOS管吹坏了
作者: 541872190    时间: 2014-2-17 21:51
树大招风x 发表于 2014-2-17 19:37
前天也就接着个机器,乌龟壳烧了,cpu一相驱动芯片al4也烧了个洞,现在芯片发来了,但是焊上 电流到1.2掉电 ...
不行就改装大个的MOS管就是了,对好脚位就行了,不过功率一定要够不然会返修
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2014-2-17 23:32
这样飞线有点可怕,保证安全就好。
作者: guguu    时间: 2014-2-18 15:09
图有点看不清啊
作者: 刘彩霞    时间: 2014-2-18 15:32
图片不清晰 铁管是换了就好吗?
作者: 948990952    时间: 2014-2-18 17:25
是不是改5V?
作者: cjydx    时间: 2014-2-20 09:46
我接过几台,WINDOWS界面卡死蓝屏,拆开后,中间的铁壳MOS管烧黑了,换完铁壳MOS管后,故障依旧,换CPU搞定,有时候会把CPU也会坏的
作者: 萧秋雨    时间: 2014-2-20 12:47
以前改过,不耐用,后来翻修了,还是用回来原装的OK
作者: zixuechengcai    时间: 2014-2-20 18:57
没有图片,发个清晰的铁皮管子,看看什么样子
作者: wangmingfeng    时间: 2014-2-20 19:08
之前修过   B460很多
作者: kingser2000    时间: 2014-2-20 20:12
这铁管坏  CPU也很容易烧坏的  遇到几台了
作者: 周乐    时间: 2014-2-20 20:42
我感觉散热会有问题的
作者: xiaorui2349092    时间: 2014-2-21 09:10
楼主很勤奋 值得学习!
作者: walkman0904    时间: 2014-2-21 10:51
台式机的MOS管功率够了 散热不行
作者: yuejiancao    时间: 2014-2-21 11:01
VV09DIS-6050A2257101-MB-A03 心病啊 前来学点下载分
作者: oyzy2012    时间: 2014-2-21 11:26
还能这样改好牛哦
作者: slpccw    时间: 2014-2-21 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 48740506    时间: 2014-2-21 12:25
1:你改的太丑   2:你这不散热
作者: lyg7806    时间: 2014-2-21 14:32
人老了,眼睛花,没看懂
作者: fzwy123    时间: 2014-2-22 10:56
图片好模糊啊
作者: 修哥    时间: 2014-2-22 12:25
这种改法让人很无语。
作者: 兴圆    时间: 2014-2-22 12:51
楼主那样不用考虑散热吗?
作者: 燕南飞    时间: 2014-2-22 22:53
改版给力啊
作者: 676777140    时间: 2014-2-23 09:04
管子坏了,连芯片也烧了
作者: pengtao    时间: 2014-2-23 09:50
这种管子貌似都很容易出问题...
作者: QQ726458513    时间: 2014-2-25 11:40
什么神马都有啊
作者: 东方龙维修    时间: 2014-3-8 15:17
修过多台了.找对位置.用普通的.改上去.加个散热的.一样用.不返修..
作者: sever馒头    时间: 2014-3-8 17:39
屡烧这个小铁壳是铁壳的质量不好还是咋回事啊?谁研究过
作者: www95995    时间: 2014-3-10 17:17
48740506 发表于 2014-2-21 12:25
1:你改的太丑   2:你这不散热
呵呵  散热怎么弄啊  笔记本空间有限 放不下散热块啊
作者: yang494472409    时间: 2014-3-10 17:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xinying    时间: 2014-3-17 11:49
我接了一台板460的  也是短路 把那个铁壳 还有 62882   八脚mos   都换了   还是不行啊  加电电流跑0.52   不显示    这是什么问题啊    高手帮帮忙
