),待机电流0.01A,测待机电压:3.36V和5.10V,PL501:1.11V,其他除电池充电电压外都为0。拆内存、CPU开机,电源指示灯亮、硬盘指示灯微亮,电流跳到0.207A,缓慢增加,内存电压1.5V,PL603(+VGA_COREP)为 1.1V,CPU电压0.07V,PL902(查图纸是+CPU_CORE_NB)为0.05V, PL501(+1.1VALWP)为 1.11V,PL701(+NB_COREP)为0,待机电压不变,长按开机键不能关机。接内存开机,电源指示灯亮、硬盘指示灯微亮,电流跳到0.7A,又缓慢上升,摸北桥/显卡芯片发烫,PL701为1.1V,CPU电压为0.87V,PL902为0.79V,其他电压不变,长按开机键能关机。接内存和CPU开机,电源指示灯亮、硬盘指示灯闪一下,电流1.3-1.5-1.6-1.7-1.4(屏亮)。有几次内存没插好,开机不亮屏,但是电流正常上升,压一压内存条就好了,估计插脚氧化或者插槽虚焊。
1.43 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
