标题: DELL M5010黑屏 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2014-2-16 15:20
标题: DELL M5010黑屏
DELL M5010开机黑屏,拆机目测主板没有进水,没有烧毁痕迹。开机量各大电感电压正常,拆下散热片,发现是AMD小北桥,这种桥容易虚焊,于是上BGA加焊,开机显示正常。
作者: lastchen    时间: 2014-2-16 15:24
我的换了北桥掉电
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-2-16 15:46
北桥......................
作者: 博维科技    时间: 2014-2-16 16:20
AMD的小北桥特别容易坏
作者: 蒲腾    时间: 2014-2-16 16:40
基本上都是北桥坏
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-2-16 17:31
哇 楼主好功力呀
作者: 永远星の守護    时间: 2014-2-16 21:02
北桥通病,amd的
作者: lnzcg    时间: 2014-2-16 22:08
这种小北桥,我发过新的,可是上机也很易坏,为什么呢。
作者: 本本硬件    时间: 2014-2-16 22:19
七声报警   北桥挂蛋
作者: 肖成荣    时间: 2014-2-16 22:57
这种北桥是第一印象,有就先拿出来开刀!!!
作者: 我最珍贵。    时间: 2014-2-17 01:41
AMD北桥 真心垃圾~!
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-2-17 10:12
用风枪吹下就可以了,不用上BGA,现在这天气
作者: hou19920930    时间: 2014-2-17 11:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-2-17 11:27
显卡也有可能
作者: 大庆庆维    时间: 2014-2-17 11:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 荣锅锅    时间: 2014-2-17 12:05
谢谢楼主分享
作者: jiatai    时间: 2014-2-17 13:19
我也修好多,都是北桥开焊
