标题: 东芝C600掉电维修 珍珑棋局引出的新大陆 [打印本页]
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-2-16 14:57
此机器在我上班之前被老板拿出去修了,之前是不亮,后来是掉电,修了几天没有修好,拿了回来。不是人家没技术,实际上我们周围不乏高手,修这个机器的师傅在这里就很有名气。
拿回来之后老板要我看一看,我一听他都没有修好,顿时头大。不过还是要看........
插电可开机,到滚动条掉电。去掉硬盘正要引导PE,掉电了,反复试了几次,不到半分钟就掉电,滚动条无关。
拆开一看,换过EC  涮过bios  别的没动,不过我相信他还做了一下几项。
1 温控
2 休眠开关
3 电压测量和波形
4 PG信号测量
灭办法,非让再看看,那就再看看吧。打开图纸一番折腾,果然一无所获。我只能对着主板发呆
好了,亮点来了       突然灵光一闪,掉电额,强制性关机电流不也是一下就没有了吗?如果EC收到了强制性关机信号呢??(EC和bois那高人换过了)      于是找该信号,没有找到。       如果在亮机时EC工作的过程中,突然工作条件不良,不是同强制性关机一样吗
顿时一阵兴奋,先后测量ACIN    LID     和BL/C     当量到LOW_BAT#时,它竟然在掉电的瞬间电压归零了然后又是3V        大喜过望。
对照图纸之下,顿时哭笑不得,这个信号进了南桥,MY GOD竟然是南桥的问题
上BGA     之后火速装上测试     KKKKKOOO
总结一下:修好此机,纯属侥幸,不过从此修掉电又多了一条新思路
              在此不得不歌颂一下三板斧维修的模式,此机在新手手里估计不是个事。今日侥幸破解珍珑棋局,特此为广大的慕容复们奉上,以免此妖又出来害人。最后如果各位觉得受益了的情况下,请加分
作者: mkk    时间: 2014-2-16 15:11
不错哦。这样都行。排查信号很烦的
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-2-16 15:38
晕  都没有人给额加分   伤心      再也不做楼主了
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2014-2-16 16:36
不错哈..可以..有创新
作者: chengwenlong136    时间: 2014-2-16 16:52
LOW_BAT#是电池电量检测  断电瞬间怎么是3V
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-2-16 16:54
在掉电的瞬间电压归零了然后又是3V     求加分
作者: lsyyran    时间: 2014-2-16 17:54
呵呵,此电压可不能有跳变!学一招!
作者: 2625077408    时间: 2014-2-16 20:42
此电压应该是开机正常时应该是高电平把?有跳变?桥内部短路?
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-2-16 22:10
是高电平,不应有条变,南桥性能不良
作者: 本本硬件    时间: 2014-2-16 22:21
信号知识蛮扎实的
作者: jianxintu    时间: 2014-2-16 23:30
还有这信号,没怎么注意,楼主真牛逼
作者: guangwu88888    时间: 2014-2-17 10:57
NIU   b  啊,这也可以
作者: huiguorou    时间: 2014-2-17 20:44
让我给你有理有据的分析一下,请看曾经发过的贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-726311-1-1.html
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-2-18 09:38
哥们,我没法跟你比呀,我只有一块60块的万用表
作者: mrwhy682493    时间: 2014-2-18 10:05
有时候维修的思路就是灵光一现,出来了!!当然 也要有扎实的基础,像这台掉电的如果思路不在EC这块就比较难修了。要么三板斧直接做南桥
作者: 2625077408    时间: 2014-2-18 22:43
烈日龙枪 发表于 2014-2-16 22:10
是高电平,不应有条变,南桥性能不良
谢谢楼主,“LOW_BAT#”此信号后面带井号,确实很容易让新人误解,
作者: 燕南飞    时间: 2014-2-19 13:55
胆识强于一切
作者: L蓝信    时间: 2014-2-19 16:00
从EC发到南桥的吗
作者: tiankaiyong    时间: 2014-2-19 16:03
楼主,高手啊!
作者: 15071354008123    时间: 2014-2-19 16:19
三板斧有时也是一种搞法
作者: 红太阳电子    时间: 2014-2-19 16:23
刷BIOS 试试
作者: Rainwong    时间: 2014-2-19 20:09
太强悍了!!!!
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-2-19 22:38
楼主技术高超哦,学习了
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2014-2-20 09:53
看来不能迷信啊,相信自己就是高手!
作者: 李师傅的    时间: 2014-2-20 09:57
灌个水  顶一下
作者: ☆手指☆    时间: 2014-2-20 10:32
不错啊  ,学程咬金   的维修方式挺好
作者: 淡白    时间: 2014-2-20 10:36
LZ 真细心 不得不佩服!
作者: cx521ltw    时间: 2014-2-20 10:45
作者: liaojs474747    时间: 2014-2-20 11:42
学习了!~谢谢!~
作者: 笔记本维修5    时间: 2014-2-20 11:49
知识很扎实呀
厉害,学习了
作者: 吴先明    时间: 2014-2-20 11:55
学习了 经验
作者: 双成富科技    时间: 2014-2-20 11:58
掉电的问题确实蛮复杂的。但是能找到问题就是太简单的了。呵呵。
作者: 彭彭电脑维修部    时间: 2014-2-20 12:21
从EC发到南桥
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-2-20 13:43
果然是高手啊,是我就不修了
作者: 何家礼    时间: 2014-2-20 14:06
高手,思维这样高我是无法如此分析
作者: 535853008    时间: 2014-2-20 14:17
学习一下....
作者: 流浪才子    时间: 2014-2-20 14:29
一般会认为是EC
作者: 3e笔记本    时间: 2014-2-20 14:56
看来高手也有失手的时候。三板斧也有大用场。
作者: 好聚好散    时间: 2014-2-20 16:41
摆正心太  修起来就舒服多了
作者: 4547    时间: 2014-2-20 16:45
学习学习看看经典
作者: 青春给啦电脑    时间: 2014-2-20 16:55
顶一个楼主为我们提供一个,新的思路。支持
作者: 硕方电脑    时间: 2014-2-20 17:16
大胆做个假设:把LOW-BAT信号和南桥断开,接上3.3V上拉,
是不是不用动桥也可以呢?
作者: wq116    时间: 2014-2-20 17:38
人才啊,,,,,,,,,,
作者: 简简工作室    时间: 2014-2-20 20:02
非常规类的掉电确实难修啊,折腾人哦
作者: 王大明WDM    时间: 2014-2-20 20:15
辛苦了,很不错了、
作者: xuliya282    时间: 2014-2-20 20:49
楼主,高手啊!
作者: ①世♀侑↗祢    时间: 2014-2-20 20:53
楼主大神啊
作者: 迅维网000    时间: 2014-2-20 22:58
我还真没考虑过这个信号
作者: 乐华盛    时间: 2014-2-21 10:05
也碰到过一次东芝c600,刷bios好了,一个月后返修,加焊南桥又好了,结果一个月后再次返修,再次加焊南桥,白屏了,可能南桥坏了,不想换南桥,跟客户商量换 主板,客户说不修了
作者: yuejiancao    时间: 2014-2-21 10:40
信号很烦 a
作者: nauyam    时间: 2014-2-21 10:48
好经验,学习了
作者: lyhswnu    时间: 2014-2-21 10:50
呵呵 。不错。我不知道怎么修 就先换南桥还能好不少
作者: 芯片在飞    时间: 2014-2-21 11:01
怎么看不到啊
作者: chinayusanling    时间: 2014-2-21 11:44
掉电的问题确实蛮复杂的。
作者: 89488751    时间: 2014-2-21 12:40
学习学习。。。
作者: 见习者    时间: 2014-2-21 13:27
LOW_BAT# 这个信号是他们说的电池检测信号?
作者: awfdx    时间: 2014-2-21 15:15
信号很鼓噪的。比较创新的!!!
作者: henan135984    时间: 2014-2-21 18:00
南桥掉电,很少过啊。
作者: 徘徊的人    时间: 2014-2-21 18:01
学习学习了哦!!!!!!!!!!!
作者: 一条野合    时间: 2014-2-21 18:19
这样都可以
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2014-2-21 18:28
不错  不错   哦
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-2-21 19:37
LOW_BAT#是电池电量检测信号吧?
作者: liaojs474747    时间: 2014-2-21 20:09
不错!~学习了!~
作者: 海辉科技    时间: 2014-2-21 20:41
弱弱的问一句电池电量检测信号有问题会影响电源开机吗?
作者: 转角新概念    时间: 2014-2-21 21:20
一米八的小个子 发表于 2014-2-21 19:37
LOW_BAT#是电池电量检测信号吧?
对的 。。电池电量报警信号。
作者: asds123    时间: 2014-2-21 23:49
不错!。赞一下!
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2014-2-22 08:26
高手啊 。。。这都能修好。。。。
作者: 463064353    时间: 2014-2-22 10:01
谢谢楼主分享,LOW_BAT#是具体是什么信号?会有这么大的影响呢?楼上有哥们说是电池电量的检测?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-2-22 10:06
学习了,以后碰到了注意一下
作者: 风速恢复    时间: 2014-2-22 10:17
不错,学习了
作者: 硬件爱好者    时间: 2014-2-22 10:21
有时候拓展思维很重要,楼主又让我们修掉电的多个一条经验
作者: 怡红快绿    时间: 2014-2-22 10:31
师傅并不一定比徒弟强
作者: bbswaj    时间: 2014-2-22 10:49
呵呵,楼主细心啊    原创贴哦
作者: LiuVia65    时间: 2014-2-22 11:50
没看懂 怎么变成3v了
作者: lichangru    时间: 2014-2-22 14:07
谢谢分享 学习了
作者: lichangru    时间: 2014-2-22 14:09
谢谢分享 学习了
作者: 九丈男儿身    时间: 2014-2-22 15:24
修的多了总是把问题想的复杂
作者: 杜俊岩    时间: 2014-2-22 15:25
以前修过,没修好,借鉴一下
作者: 17楼    时间: 2014-2-22 16:08
学习中 学习中
作者: oyzy2012    时间: 2014-2-22 16:11
楼主真不错,佩服
作者: 紫林燕    时间: 2014-2-22 16:16
不错,这怎么说也是一条经验,以后少走弯路
作者: 湖北小涛    时间: 2014-2-22 16:29
bu错哦  这种机器最难搞了   很头疼
作者: xcli168    时间: 2014-2-22 17:06
这也行啊,有板些板掉电被拆料了,不然按些办可能修好
作者: 湖北小涛    时间: 2014-2-22 17:23
南桥问题啊   换的南桥?
作者: 光头6号    时间: 2014-2-22 17:35
思路不错,支持多发点帖子
作者: 575591450    时间: 2014-2-22 20:42
很牛的维修 是不是太谦虚啦 还是自己抬高自己呢 恭恭敬敬叫声老大阿
作者: Alkiad    时间: 2014-2-22 20:47
刚好昨天店里也接到一台c600,谢谢楼主分享
作者: yang494472409    时间: 2014-2-22 21:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 向展宏图    时间: 2014-2-22 22:51
LOW_BAT#是电池电量检测  断电瞬间怎么是3V?????
作者: 2013zlsh    时间: 2014-2-22 23:14
经典 值得学习
作者: ywxcpc    时间: 2014-2-22 23:16
我修机一般先按时序修,如正常 思维不能解决的最后三板斧一挥完事。
作者: 蛇皮夹克    时间: 2014-2-23 09:32
谢楼主分享
作者: gaozheng    时间: 2014-2-23 10:11
INTEL 的南桥都有这个毛病
作者: xalixiu    时间: 2014-2-23 10:15
INTEL 的南桥都有这个毛病
作者: 还有多久,    时间: 2014-2-23 10:40
不错、。 修好这台机器 楼主的运气成分还是有的,但是最关键的还是理论知识。
作者: 见习者    时间: 2014-2-23 11:21
那这个信号正常时 该是个什么状态的电压呢    正常时电压是怎么变的呢
作者: shaoqing1989    时间: 2014-2-23 11:27
这个情况很少见  学习了
作者: 占卜‰    时间: 2014-2-23 11:38
呵呵, 不错。。
作者: xfgam    时间: 2014-2-23 11:53
谢谢分享经验
