标题: M2N68-AM SE2主板无时钟 [打印本页]
作者: 蛋炒饭不加蛋    时间: 2014-2-16 12:56
cpu ,内存,PCI都无时钟,PCI-E有时钟,对PCI时钟打值600左右,是不是可以判定是北桥的问题    此板无时钟芯片,英伟达的桥
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-12 12:13
好像是南桥的问题
作者: nq5220    时间: 2014-3-12 22:06
HT_VLD有吗
把南桥右边的822排阻换了试试
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-13 01:41
NV单桥主板时钟芯片集成在桥内部。
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-13 02:15
秒杀,查IO的ROK信号,83627是71脚,8712是32或者78脚,3.3V,如果正常看下晶振和电容.
作者: 摇叶    时间: 2014-3-13 08:27
怎么测它有没有时钟呢
作者: 东风破先生    时间: 2014-3-13 08:35
先测量各组电压和BGA的电压好了,如果都正常的话,加焊一下这个BGA试试。这个板子,BGA容易脱焊
