查看: 2629|回复: 12
杂牌主板每次触发无显示,再按复位开关才一切正常?请教哪里出了问题?
发表于 2008-10-22 21:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
杂牌主板每次触发能通电,跑码到25,无显示,再按复位开关就能正常启动并且有显示一切正常,之后使用也正常,能正常关机,重启,但关机断电后又只能触发跑到25无显示,请问各位这是什么原因?谢谢
推荐
发表于 2008-10-29 23:34:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
关注一下
不插显卡也档25吗?
到底是场管还是NPN三极管。搞清楚哦。
最好你自己画个图给我们看看。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-10-26 15:01:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么这么久没有一人回帖
发表于 2008-10-26 17:27:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是南桥有问题````
发表于 2008-10-26 22:39:39 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
跑25 应该到显卡了 检查显卡供电 显卡槽
发表于 2008-10-26 22:52:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跑25到显卡了吗??
发表于 2008-10-27 00:21:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以肯定显卡没有问题  这种问题很有可能是电源有问题  显卡供电管 电容 北桥
发表于 2008-10-27 00:52:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
“再按复位开关就能正常启动并且有显示一切正常”
基本可以肯定是复位电路的问题了。
看看板子上面有没有门电路。
有的话先换它
发表于 2008-10-27 12:02:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 北京胡子 于 2008-10-27 00:52 发表
基本可以肯定是复位电路的问题了。
看看板子上面有没有门电路。
有的话先换它
没有电路芯片呀?是不是南桥有问题呢?
感谢大家的回答!
补充一下,这块主析原来是通电诊断卡REST复位灯亮,找PCI发现没有复位电压,跑路PCI复位点接个NPN场管连一个排阻
进入北桥,测场管S极电压只有0.3V,其它两极正常,还有拆下排阻测量,其阻值变大了些,于是更换了排阻和场管,不过现在发现更换时不小心烫了一点点场管边的电容皮,不知是否有影响?
[ 本帖最后由 小不懂鸟 于 2008-10-27 12:11 编辑 ]
发表于 2008-10-27 12:46:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烫了电容皮应该无大碍的~
发表于 2008-10-29 22:54:45 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
不知道LZ的问题解决没。PCI上无复位?
A15是连到场管的那个脚?先换个好的再说!
另外把主板的芯片组说一下吧
板子上的复位开关也是直接进桥的么?
发表于 2008-10-30 03:04:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑25到显卡了不过,是不是要查电压方面呢,和显卡正常没。。。。。
发表于 2008-10-30 20:30:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基本可以肯定是复位电路的问题了。
看看板子上面有没有门电路。
有的话先换它
这个故障除了和复位电路有关,还会和别的电路有关吗?
