标题: 联想V370大短,未找出短路位置,求助 [打印本页]
作者: 冷酷到底    时间: 2014-2-16 12:31
一台联想V370独显的板子,插上可调电源电流表立马上5A,红色警示灯亮起,大短了,量了很多位置的电容严重短路了,三极管没量到有短路的,有谁修过这个板子的经验吗?
作者: 419660540    时间: 2014-2-16 12:38
这必须是公共点短路了呗,直接小电压 小电流烧机
作者: db213    时间: 2014-2-16 12:39
电容重点查查
作者: q8661322    时间: 2014-2-16 12:39
不能直接直接烧?
作者: redfish133    时间: 2014-2-16 12:43
公共点对地阻值是多少
作者: wcqwyy    时间: 2014-2-16 12:51
烧鸡  去吧
作者: 珠碧江    时间: 2014-2-16 12:53
注意CPU上管喔
作者: 蛋炒饭不加蛋    时间: 2014-2-16 13:05
烧鸡法试试吧,电容短路,他们本来就并联在一条电路上   如果那条电路其中一个有问题 其他明显都跟着有问题 ,慢慢烧吧
作者: 指尖·流年    时间: 2014-2-16 13:18
烧吧   ,这种没好办法 ,一个一个的剔下来量的话要到猴年马月
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-2-16 13:27
用烧机发了,电容,mos管都有可能,最坏的就是板层短了
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2014-2-16 13:29
直接在后面,烧鸡
作者: 我爱小芳    时间: 2014-2-16 13:40
拆掉CPU再烧吧!如果是CPU供电管子击穿的话你怎么烧!
作者: fulang168    时间: 2014-2-16 14:13
可以先断开每一路保险,一路路去测一下,然后在烧..........
作者: 浩迪jack    时间: 2014-2-16 14:33
小电压 烧机吧 能比较快 的找到故障点。
作者: YINXU    时间: 2014-2-16 14:34
今天早上也接了一台这个机子,主板烧的太严重了还给客人了主板都烧穿了
作者: 符海    时间: 2014-2-16 14:36
把待机电源管理芯片换了就OK
作者: changqing12    时间: 2014-2-16 14:58
用烧机大法啊
作者: guicai021ae    时间: 2014-2-16 15:45
首先针对笔记本的公共点进行检测看是否有明显短路问题出现,其次对对所有有短路的芯片或者电容进行检测是否有短路。这里
建议你对PU4103的系统供电TPS51123的高管D级以及其16脚的vin主供电引脚以及旁边的PC4101和PC1403电容进行查测看是否有短路。
建议对PU4201的NCP6131S52的cpu供电这里还是针对高管D级以及主供电引脚
建议对PU4405的显卡芯片组供电的高管D级进行查测
建议对PU4501的芯片组1.05v供电的TPS51218的高管D级进行查测
建议对PU4801的RT8208的芯片组供电的高管D级进行查测
总之针对以上公共点的RL进行查测确定了所有RL均无短路后再去加电看有哪个地方不正常解决之即可
最后祝你好运哈如果说哪个电路的芯片引脚存在短路这一芯片八成也都不能用了所以如果条件允许的话果断换之效率解决哈
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-2-16 16:02
烧鸡吧 应该有问题
作者: 永远星の守護    时间: 2014-2-16 17:07
烧鸡大法,慢慢烧吧
作者: huntel99    时间: 2014-2-16 21:20
这种多数都是双MOS管那种短路了造成的,不然大短路顶多上管也应该是几欧或几十欧的样子。严重的大短路不能烧鸡,会烧出问题来的。假如所是北桥或者显卡,你烧鸡超过芯片的承受电压就挂了。
作者: lnzcg    时间: 2014-2-16 21:59
肯定也是新手,要烧机,但是要注意保护隔离。找到公共点。
作者: 欲望三国    时间: 2014-2-16 22:17
铁管子你要换,取下来看看呢
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-2-17 10:13
用烧鸡大法呀,,,一烧就出来了,
作者: 修板板喽    时间: 2014-2-17 10:38
烧鸡 就能烧出来
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2014-2-17 13:38
第2张图上是不是有铁壳管?6721 6725 测下是不是短了
作者: 燕南飞    时间: 2014-2-19 14:02
烧机法就烧出来
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-2-19 14:14
CPU供电的管子拆下来就好了
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-2-19 14:15
烧机吧,这样比较快
作者: hsy888    时间: 2014-2-19 15:38
建议烧机吧 我遇到过电容和cpu上下管一起坏的
作者: 雪无痕    时间: 2014-2-19 16:17
保隔电路问题。
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-2-19 16:28
正负极加个1v电压,慢慢往上烧
作者: kxp521521    时间: 2014-2-19 16:43
烧出来了吗楼主
作者: weikissv88    时间: 2014-2-19 17:46
这明显的先测 公共点是否短路! 如果对地短路就直接烧鸡法  如果没有对地短路看是否和显卡北桥 上管击穿! 这个问题应该很好查吧。!
作者: azazef    时间: 2014-2-19 17:49
一个一个去了。。
作者: Rainwong    时间: 2014-2-19 20:10
大短应该稍微好找吧!
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-2-19 21:51
cpu的供电管子烧的话   楼主在插电源的那一刻 估计cpu就挂了。
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-2-19 22:34
可以试试烧鸡打法,不过要注意哦,不要瞒烧,否则后果不堪设想
作者: lss.520    时间: 2014-2-20 09:39
作者: chinayusanling    时间: 2014-2-21 11:57
用烧机大法啊
作者: lyg7806    时间: 2014-2-21 14:27
烧鸡大法5秒钟露出原形。
作者: henan135984    时间: 2014-2-21 18:01
用表量电感,再排查,不行烧鸡啊。
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-2-21 19:44
推荐一楼的
作者: abing2012    时间: 2014-2-21 20:11
这个烧机风险是不中太大了,建议慢慢查,有了经验下次这种问题就好办了
作者: 海辉科技    时间: 2014-2-21 20:36
烧机大法 烧不出来  就仔细看有没有19V电容破裂  看不出来就拆
作者: wxp047    时间: 2014-2-21 20:41
5A,你手放上去哪个觉得烫手,你把哪个摘掉试试不就得了
作者: copensky    时间: 2014-2-22 10:09
拆电容打值,
作者: liangxiaoli    时间: 2014-2-22 10:10
坐下看看吧,我想学习下
作者: lqyung    时间: 2014-2-22 10:24
最快是用烧机大法,要不一点一点断开每路供电的隔离点看下
作者: 彭聪    时间: 2014-2-22 10:36
这种  直接秒杀
作者: bbswaj    时间: 2014-2-22 10:49
5A大短路一般都是保护隔离好待机芯片引起的
作者: 峻明李    时间: 2014-2-22 11:22
上管击穿  烧鸡大法
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2014-2-22 11:30
先断开公共点量,,确定大概位置再用烧鸡大法上。。。
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-2-22 17:13
应该MOS管短路
作者: 维修峰哥    时间: 2014-2-22 17:57
烧机试试吧,一般都很快搞定的。
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2014-6-12 10:45
这机就是cpu供电的铁壳子坏了
