标题: 金宏达电源维修问题 [打印本页]
作者: dwj88888    时间: 2014-2-16 09:47
标题: 金宏达电源维修问题
检测到有个13009-2短路,换上后测试没有短路,上电有5v电压,5vsb,短接绿色线,电源开机,测量各路电压正常,上机测试电源转一会就重启不停的重启,IC是7500 ,339的,不知道那的问题了,板子没问题,接其他电源没问题
作者: 182187035    时间: 2014-2-16 10:17
没有修过哦~~~~不知道现在电源维修怎么样呢~~能报价多少呢
作者: dwj88888    时间: 2014-2-16 10:21
修的玩,维修要不上价,直接换电源,坏的修好了,在卖
作者: 有钱能扶老太太    时间: 2014-2-16 10:30
确实电源修的要不上价,卖个好的给他
作者: 益斋    时间: 2014-2-16 13:38
先检查一下电容有无鼓包、漏液的再说。同时检查一下或者直接更换掉辅助电源的12V滤波电容(47~100uF/50V)和开关管基极的加速电容(4.7~10uF/50V)容量是否良好。
作者: dwj88888    时间: 2014-2-16 14:54
检测了都没问题
