标题: 42液晶 看久了一半屏模糊 一半屏正常 [打印本页]
作者: 抱鸭子洗澡    时间: 2014-2-16 09:35
有人让我去收个故障液晶电视 42的 品牌未知型号未知
故障为看久了一半屏模糊 一半屏正常
请帮忙估计下是屏问题还是板子的问题  屏问题的话有修不
报多少钱合适
作者: zhangxunhai    时间: 2014-2-16 09:52
屏的故障可能性大,,,
作者: hejwxhn    时间: 2014-2-16 09:55
模糊还是偏暗,多半屏的问题  ,应该可以修好
作者: 暗香疏影    时间: 2014-2-16 10:08
屏 的问题
作者: zhengwei23002    时间: 2014-2-19 13:48
是屏幕的问题
作者: ghost2abc    时间: 2014-2-19 15:50
收这种屏需要多少银子呢?
作者: jxsunyan    时间: 2014-2-19 18:02
200以内收,多了不要
作者: 四会奇翔    时间: 2014-2-23 19:36
热稳定性问题明显,怎么就是屏问题?靠猜的?你们技术都是靠猜的?还争先恐后的回复……
作者: 四会奇翔    时间: 2014-2-23 19:39
你会修屏?拆玻璃还是灌液体……?
作者: 四会奇翔    时间: 2014-2-23 19:47
这样回答你,机器这种问题一般比较难处理的!除非你很专业,至于收购价,我个人认为42的机器不要超150,报废的话,就电源值点钱。
