标题: ASUS K50AF [打印本页]
作者: 衡水笔记本维修    时间: 2014-2-16 09:00
标题: ASUS K50AF
一台ASUS K50AF的笔记本,喇叭有声音,插上耳机后,耳机或没有声音或有时能听到模糊的声音,换过耳机孔,换过声卡芯片,故障依旧,请师傅帮忙给解决一下
作者: 维佳创电脑    时间: 2014-2-16 09:31
搞半天是不是耳机有问题啊?  没有的话!那就南桥了
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-2-16 09:53
我去,兄弟你就别误导人了。明明是耳机切换电路的问题,你硬说是南桥
作者: hejwxhn    时间: 2014-2-16 09:59
看看声卡周围的电子元件有没有变色,有没有腐蚀的现象,估计是外围电路引起的。。。。。
作者: 衡水笔记本维修    时间: 2014-2-16 10:13
没有腐蚀的。耳机没有问题
作者: 289679696    时间: 2014-2-16 19:52
这是个好问题,楼主查到问题告知一声,万分感谢……
