标题: HP6535B滚动条过后就重启或死机求助 [打印本页]
作者: userful    时间: 2014-2-16 02:12
       我拿到机器时是开机滚动条就一直无限滚动。。然后测CPU供电波形如下,怀疑电容有问题。换了2个330电容,还是一样的波形。不过现象是自动重启了。滚动条过了就自动重启。       我在DOS下测试内存一切正常。应该不是过温,不知道到底怎么了。
我测试CPU供电电感后端波形如下:
忘各位朋友赐教谢谢。
补充内容 (2014-2-18 12:49):
换了CPU,问题解决了。更换CPU的理由是重启瞬间示波器测试公共点 3V 5V CPU1.2都没有掉。
作者: userful    时间: 2014-2-16 02:26
PE也是一样的问题。。呵呵
作者: o0飝兲    时间: 2014-2-16 03:09
师兄,半夜2点还在忙啊,
作者: userful    时间: 2014-2-16 03:27
o0飝兲 发表于 2014-2-16 03:09
师兄,半夜2点还在忙啊,
今天有事情要通宵。。没研究了。打算明天给板子吹下桥看看。AMD的
作者: yangch2011    时间: 2014-2-16 07:43
勿将问题想的太复杂,换个CPU试试  或许你会有意外的结果!!!!
作者: 弄竹    时间: 2014-2-16 09:15
和楼上一样 换个U应该好。
作者: weifalin    时间: 2014-2-16 09:33
改一下BIOS的硬盘模式,在看BIOS电池有没有电。
作者: 文帝    时间: 2014-2-16 11:09
感觉很像软件问题
作者: userful    时间: 2014-2-16 11:15
不是硬盘模式。。。我用无盘和U盘启动都这样。。。BIOS电池有电
文帝 发表于 2014-2-16 11:09
感觉很像软件问题
如果是软件问题我早就搞好了。。。。我能写软件。。这些问题不再话下
弄竹 发表于 2014-2-16 09:15
和楼上一样 换个U应该好。
谢谢你们二位。我决定订购CPU来测试
作者: he1030    时间: 2014-2-16 11:18
换个南桥试试,我昨天修个小本也是滚动条死机,换南桥好了
作者: userful    时间: 2014-2-16 11:35
谢谢。我等会给桥吹吹看。。如果没反应就买CPU
作者: a371171845    时间: 2014-2-16 11:47
吹下好了么   ?
作者: ZK浪子    时间: 2014-2-16 12:04
网卡,试试
作者: henan135984    时间: 2014-2-16 12:08
吹个南桥试试吧。
作者: 策马天下    时间: 2014-2-16 12:36
可能南桥问题!
作者: wcqwyy    时间: 2014-2-16 12:54
其他的波形也打下
作者: gendy    时间: 2014-2-16 13:02
吹桥了吗?怎么样?会不会是外设的事!!
作者: userful    时间: 2014-2-16 13:34
gendy 发表于 2014-2-16 13:02
吹桥了吗?怎么样?会不会是外设的事!!
2个桥我都用风枪吹了40秒 320度。一样的问题。裸体进PE和系统都有问题
作者: YINXU    时间: 2014-2-16 14:39
南桥吹没有用吧,要换掉才可以
作者: userful    时间: 2014-2-16 15:41
YINXU 发表于 2014-2-16 14:39
南桥吹没有用吧,要换掉才可以
已经定了CPU了。哈哈。。还不知道啥问题
作者: userful    时间: 2014-2-16 16:55
a371171845 发表于 2014-2-16 11:47
吹下好了么   ?
没好。。还是一样的。嘿嘿。订了个CPU。。明天测试了发结果。
作者: userful    时间: 2014-2-16 16:56
wcqwyy 发表于 2014-2-16 12:54
其他的波形也打下
都测了。。其他供电都正常。。信号应该没问题。因为进DOS正常。。不管开多少分钟都没问题
作者: userful    时间: 2014-2-16 17:10
维修小郑 发表于 2014-2-16 16:59
这款机子北桥坏的多,加热北桥试试,。。。
呵呵。。我用风枪320加热了40秒。没变化
作者: weiyusong    时间: 2014-2-16 17:13
死机不一定南桥啊。北桥显卡都会这样。
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-2-16 17:30
期待结果哦
作者: weifalin    时间: 2014-2-16 17:58
建议换南乔
作者: qq29936399    时间: 2014-2-17 11:12
楼 主修好了 告诉一下 什么原因导致的
作者: a371171845    时间: 2014-2-18 10:36
期待 结果  !!!
作者: ltbhao    时间: 2014-2-18 23:07
AMD的U很容易坏哦
作者: userful    时间: 2014-2-19 19:57
a371171845 发表于 2014-2-18 10:36
期待 结果  !!!
CPU问题。已经好了
