联想V450,电流跑到1.2几不开机屏幕无显
sunli
2014-2-15 19:09
今天接到业内拿来的联想V450,电流跑到1.2几不跳变屏幕无显求大虾帮忙判断一下是何原因,可以排除BIOS的原因,刷过BIOS故障仍旧
向展宏图
2014-2-15 19:26
屏线排查好没有?显卡之间的信号呢
wutingyu
2014-2-15 19:42
这个你要看下几次跳变 应该是南桥的和外设的问题 排除法 后换桥
nnlf
2014-2-15 20:04
如是直上1.2无跳变,电压都有完了么?
电压有完先换U试试,认真看看有无被人为搞掉的无件
lijiaming0905
2014-2-16 16:14
我的也是这样的问题
huawei.010
2014-2-28 12:08
我也有个这样的机器 不触发的,刷了BIOS 触发了,电流有3次跳变,但是最终停在1.2左右,亮不了
huawei.010
2014-2-28 12:09
楼主是怎么解决的,分享一下吧
非(诚)勿扰
2014-2-28 14:21
有修好的吗 分享一下
weiyusong
2014-2-28 14:22
V450显卡坏的多啊
小强哥
2014-2-28 14:25
上诊断卡看代码在下手
octopus163
2014-2-28 16:16
外接看看有什么现象
小强哥
2014-3-1 13:26
上诊断卡看看,在下手
北京青出于蓝
2014-3-1 13:32
是不是显卡啊 这机器显卡容易虚汗
老三维修
2014-3-1 15:17
我也碰到了 LZ解决了吗
jance8078
2014-3-1 15:33
说修到v450就来气,我修这个机器修了3遍,最后才测底修好。一个是cpu供电芯片,一个充电MOS管,一个ec附近的小IC,具体忘记了。
