标题: 明基TX-501颜色发黄,颜色不正.!! [打印本页]
作者: mark7120093    时间: 2014-2-15 18:53
已排除灯泡问题。代换过了.
作者: 一鸣科技HG    时间: 2014-2-15 19:17
恢复一下出厂设置(复位)试试,或者调成用户模式,调整RGB色度,看看有没变化
作者: 一鸣科技HG    时间: 2014-2-15 19:20
如果设置正常,再有一种可能就是机器吸入烟焦油太多,导致光组件变污,亮度暗一些,色彩不正,
作者: NBB    时间: 2014-2-15 19:39
VGA线换过了没有?
作者: wutingyu    时间: 2014-2-15 19:45
应该还是电路板的问题
作者: mark7120093    时间: 2014-2-15 22:29
那个黄色,是一闪一闪的。排除是VGA线,光路脏.
作者: mark7120093    时间: 2014-2-15 22:30
NBB 发表于 2014-2-15 19:39
VGA线换过了没有?
恢复,拆开重新插线。都试了.
作者: 一鸣科技HG    时间: 2014-2-16 20:23
在检查一下色轮,看看正不正常
作者: mark7120093    时间: 2014-2-16 22:57
一鸣科技HG 发表于 2014-2-16 20:23
在检查一下色轮,看看正不正常
如果是色轮的话。能不能代换试试、。
作者: 一鸣科技HG    时间: 2014-2-17 11:22
代换也只能是同品牌,同一些列的,或许还行,色轮基本都是原装的,即使拆机的价格也不便宜,最好能把故障找准了再换配件,不知道你那个投影黄色是怎么个闪法,可以把色轮拿出来(这部一定要注意,色轮的滤光片是玻璃的),插线要接上,不接开机检测会不过,把色轮放在稳妥的位置,最好固定一下,不然开机滤光片转起来刮到东西容易碰碎了,开机再试试,正常色轮拿出来之后通光率高了,颜色会变白一些,多点一会,看看有没有黄颜色的闪,要是还有黄色再闪DMD损坏可能很大,再有拆机时注意安全开关的问题,可以直接短接上,这样方便维修,修复记得后复原就行了,祝你能修机成功!
作者: mark7120093    时间: 2014-2-17 18:57
一鸣科技HG 发表于 2014-2-17 11:22
代换也只能是同品牌,同一些列的,或许还行,色轮基本都是原装的,即使拆机的价格也不便宜,最好能把故障找 ...
师傅,我试试看了.谢谢指点.
作者: mark7120093    时间: 2014-2-22 22:40
mark7120093 发表于 2014-2-17 18:57
师傅,我试试看了.谢谢指点.
现已修好。是色轮的问题。
作者: mark7120093    时间: 2014-2-22 22:41
现在,已修好。色轮问题.
作者: NBB    时间: 2014-5-2 20:01
我今天 也接到四台故障是用一会就自动关机屏还闪
作者: mark7120093    时间: 2014-5-2 20:47
屏闪可能是色轮的问题。自动关机,先换个灯泡看看。
作者: 中鸟    时间: 2014-5-3 09:17
问一下 色轮转速高吗,我怎么听的嗡嗡的。
作者: mark7120093    时间: 2014-5-3 21:53
色轮,不怎么响。刚开机那会,会响一点。
