标题: 同型号BIOS能互换吗? [打印本页]
作者: xj1232005    时间: 2014-2-15 17:07
标题: 同型号BIOS能互换吗?
映泰NF520的8脚BIOS 25X80 和七彩虹MCP78的型号一样,不重新刷写互换能显吗? 试了下不显不知道是不是都是坏的,请高手指点下。没有编程器
作者: 衡阳天河    时间: 2014-2-15 18:06
BIOS  芯片一样,但是内部的程序不一样,不能显,,,连主板的芯片组都不一样就更不能显了,,
作者: 电脑伟    时间: 2014-2-15 19:17
Bios互换的条件是桥,Io,芯片组必须一致
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-2-15 19:54
是8脚spi的容量不小于原来的都能换,都的编程器刷
作者: hebtv20    时间: 2014-2-15 23:09
同型号的东西当然可以互换了。它内部写的程序要是不一样的话,你互换了可能还是不会显示,但不会影响你现有的板子。
作者: vccvcc    时间: 2014-2-16 05:27
打个比方,技嘉的BIOS型号和华硕的BIOS型号一样,但是内部程序不同,互换需要刷程序,
两块相同品牌,芯片组完全一样的可以直接安装,不需要刷程序
作者: xj1232005    时间: 2014-2-16 15:08
两块相同品牌,芯片 ...
谢谢指点,明白了
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2014-2-18 09:56
外包装一样,不代表里面的内容也一样啊。一样容量大小的bios可以互换,但是你要把里面的程序写成符合你板板的才行。不然是不会工作的
作者: 专业维修电脑    时间: 2014-2-18 10:31
当然不行咯。只能刷个程序。
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-2-19 08:42
应该可以换吧,试试不就知道了
作者: 摇叶    时间: 2014-2-19 08:50
我认为也够呛,应该程序一样才行
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-2-19 11:51
芯片组都不一样 咋换呢?
作者: lingmomo    时间: 2014-2-19 11:59
其他同吗?
作者: 爱过你    时间: 2014-2-19 12:16
这个看的是程序不是芯片
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-2-23 14:54
两块主板型号一样的都可以替换
作者: 十胜石    时间: 2014-2-23 19:40
能互换,换完之后就是不跑吗而已。互相刷成另外的那个BIOS就行了。但是这么做你得有多无聊啊
