标题: AOC L171液晶开机白屏指示灯不亮的维修过程 [打印本页]
作者: 张四丰 时间: 2014-2-15 16:33
这款AOC 机子是威诚科技代工的, 厂家已经倒闭了哈.
该机的故障是: 通电, 白屏. 指示灯不亮, 也不能开关机. 打开后盖. 发现电源板上有两个电容鼓包, 就是图上的红圈标的那两个电容.
更换电容后, 电源板24V,5V,-8V电压正常. 但是故障依旧. 这个信号板是双36排线的, 淘宝上价格好贵.
怀疑是MCU程序坏, 联机刷程序, 提示ISP失败, 连接不上. 测VGA口阻值正常. 于是更换RTD2120的芯片, 再刷程序, 成功写入程序.
更换RTD2120片子,刷好程序后, 开关按键能用了, 显示也正常了. 说明机子就是电容鼓包引起的MCU芯片损坏.
附上MCU程序.
XLM17EA040011 L171.rar
(70.57 KB, 下载次数: 21)
