标题: HP G42 触发掉电 [打印本页]
作者: ausa    时间: 2014-2-15 16:15
标题: HP G42 触发掉电
HP   G42  i3的! 现在的故障现象是:触发掉电  触发到0.6掉  时而 0.3 掉 不固定! 电压都有出来只是时间比较短没有完全量出来! 在此求求思路!
作者: ausa    时间: 2014-2-15 16:17
在线!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!等!!!!!!
作者: redfish133    时间: 2014-2-15 16:33
看哪组电压没出来
作者: 作手无语2    时间: 2014-2-15 16:41
反复开机,测量那组电压没出
作者: ausa    时间: 2014-2-15 16:46
作手无语2 发表于 2014-2-15 16:41
反复开机,测量那组电压没出
·都有出、。。只是电压不对 比较低。。。还没出完全就掉电了~!
redfish133 发表于 2014-2-15 16:33
看哪组电压没出来
作者: 猪公    时间: 2014-2-15 16:47
比较好修的问题,楼主细心查。
作者: ausa    时间: 2014-2-15 16:50
猪公 发表于 2014-2-15 16:47
比较好修的问题,楼主细心查。
给个方向啊  亲
作者: jackyooi    时间: 2014-2-15 16:52
会是桥的问题吗?
作者: 博维科技    时间: 2014-2-15 17:19
掉电一搬是电压不够或者芯片条件不到位,或者芯片损坏。
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-15 20:55
这个应该是缺电压所致呀,断开PG查下。
