F41进系统掉电。。。
幽灵宫主
2014-2-15 16:01
F41进系统掉电。。。
收一本本。联想F41M集显的。开盖后目测网卡芯片坏了。供电也烧了。更换后启动发现进系统掉电(能出来桌面)马上就掉电。那位兄弟修过的。指点指点
redfish133
2014-2-15 16:34
换CPU试过没有
nnlf
2014-2-15 18:00
看似还有个显卡的故障
huntel99
2014-2-15 19:05
这5V烧过,看看前级的下管,滤波,NEC电容,然后用PE试一下看看掉电不,几下把客人的硬盘跳坏了很麻烦。
幽灵宫主
2014-2-16 09:25
进PE不掉电。运行正常。电流1.00.上硬盘。电流就能上2.05 是那里的问题?指点一下
jianxintu
2014-2-16 09:34
刷一下bios看看
