标题: 七彩虹A790GX主板复位灯一闪一闪求助 [打印本页]
作者: 遇说还修    时间: 2014-2-15 15:37
如题,内存,桥,总线,CPU供电正常,不走码,复位灯过会闪一下,bios写过,桥烤过。请教各位师傅给点思路。谢了。
作者: tianjiaooo    时间: 2014-2-15 15:43
南橋故障
會導致複位出問題
聲卡 網卡 串口芯片故障
也會導致複位被拉低
作者: 遇说还修    时间: 2014-2-15 15:51
tianjiaooo 发表于 2014-2-15 15:43
南橋故障
會導致複位出問題
聲卡 網卡 串口芯片故障
复位电压没有拉低,是复位灯间歇性的闪一下
作者: 周海    时间: 2014-2-15 16:21
可能是南桥的问题
作者: 钦哥哥    时间: 2014-2-15 16:34
我知道,是时钟和复位不正常,大多是时钟不稳定,也有时南桥拖的,重点查下时钟,复位电压应该再跳!
作者: tianjiaooo    时间: 2014-2-15 16:38
複位閃的一瞬間
電壓是被拉低的
