U盘装WIN7可行吗?
①世♀侑↗祢
2014-2-15 13:12
U盘装WIN7可行吗?
各位大神有没有把win7装在U盘上面试过啊?我电脑启动时间1分还多,电脑没有MSATA,所以想买一个USB3.0的U盘做系统盘使用,不知是否可行啊!
luoxianping
2014-2-15 14:19
可行啊 我之前就搞过
有钱能扶老太太
2014-2-15 23:47
会很慢吧,这个还真没有试过,
①世♀侑↗祢
2014-2-16 19:32
不知道速度会不会慢
greaterlife
2014-2-16 19:47
硬盘的读写速度比U盘快很多吧
顺德胡
2014-2-16 19:57
可行,量产或者用微软U盘安装工具
清风不识字典
2014-2-17 08:28
那是win8,win7不行的!
surkan
2014-2-17 15:40
msdn版的,完全可以用U盘装。
yys5161
2014-2-17 16:29
usb3.0的盘兼容性不好,U装系统多年了。
Boison
2014-2-17 17:01
必须可行!
89387768
2014-2-18 17:14
有必要吗?用光盘安装的速度也很快!
wo389958895
2014-2-18 19:52
楼主是想把系统装在U盘上,
还是用U盘来装win7系统啊
阿申手机专修
2014-2-19 07:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
固始通达科技
2014-2-19 11:48
速度跟不上的。再说了。你搞好了U盘也用不长。
184825736
2014-2-19 12:07
楼主是想用U盘代替系统的C盘,是直接把系统装U盘里!没试过!不过那速度不敢恭维吧!
一杯1967
2014-2-19 17:14
实验可以,长期使用不推荐。
huanxiangcao
2014-2-19 20:56
没有试过,
wyaa
2014-2-19 21:01
可以的 一直在用
710863255
2014-2-20 06:43
可以的亲,win7一般一共半个小时左右就装好了
①世♀侑↗祢
2014-2-20 20:05
看了你们的回复还是不折腾了,我也在担心速度的问题,理论上肯定没有SATA的速度快。
天燃
2014-2-21 13:21
可以的 u盘够大就行
