昭阳Y430 无显示(已修复)
金海豚
2014-2-15 12:44
昭阳Y430 无显示(已修复)
Y430 DDR2 主板 G98 显卡 诊断卡代码23 电流停留在1.03-1.5左右。客户自诉淘宝上买了2条内存,其中一条插完OK ,换第二条插完就黑屏了,就是如上说的现象 用DDR2带灯的测试卡到地址线的灯全部OK, 有遇到过的兄弟吗? 是显卡问题还是BIOS问题,还是待机芯片的问题啊?
刷了下BIOS 现在OK了
1043288038
2014-2-15 12:57
现在是什么情况?2条内存都不显示?可能带电插拔内存烧了主板了。
金海豚
2014-2-15 14:32
刷BIOS解决,看来还是很幸运的
