标题: 如此花屏,求助 [打印本页]
作者: liyali    时间: 2014-2-15 08:55
标题: 如此花屏,求助
神州A420P 笔记本,集显,LED屏,B815的CPU,HM65桥,如此花屏。换过屏,CPU,外接正常,屏线测通断无问题,量屏数据阻值未见异常。求解。
作者: dxtapples    时间: 2014-2-15 09:01
我以前遇到的这种故障就是屏的问题,换了就好。楼猪可以再找个屏试试啊。。。。
作者: liyali    时间: 2014-2-15 09:05
换过不同品牌3块,
作者: wxp047    时间: 2014-2-15 09:14
感觉像屏线或者是显卡,个人感觉屏线问题多
作者: 网盲    时间: 2014-2-15 09:19
集显该考虑一下北桥了。
作者: dxtapples    时间: 2014-2-15 09:29
楼猪,外接试了没?顺便看看这个机器的C壳上有木有贴个WIN7的标啊,你可以换个驱动或装个XP看看
作者: Youwin    时间: 2014-2-15 09:33
平都换过了  那就是显卡了
作者: 李江米    时间: 2014-2-15 09:34
刷个BIOS,也许会有惊喜
作者: liyali    时间: 2014-2-15 09:47
外界正常,无WIN7标签,开机就花,字发虚,BIOS一样虚,拍的不清楚,就没发图片。
作者: liyali    时间: 2014-2-15 09:53
李江米 发表于 2014-2-15 09:34
刷个BIOS,也许会有惊喜
EC  和桥的都刷了,故障依旧
作者: happyhome    时间: 2014-2-15 09:53
还是显卡和先显存的问题
作者: liyali    时间: 2014-2-15 09:55
happyhome 发表于 2014-2-15 09:53
还是显卡和先显存的问题
大哥,HM65集显哦。
作者: 阿涩℡    时间: 2014-2-15 10:00
屏线用酒精查一下试试
作者: 芯片在飞    时间: 2014-2-15 10:09
是驱动问题么?
作者: 指尖·流年    时间: 2014-2-15 10:16
屏线换了没有,有时候量不一定量出来
作者: 我星依旧    时间: 2014-2-15 10:27
屏线漏电也会这样的
作者: liyali    时间: 2014-2-15 10:31
指尖·流年 发表于 2014-2-15 10:16
屏线换了没有,有时候量不一定量出来
没换,好贵啊,一百好几。
作者: gendy    时间: 2014-2-15 10:39
屏线一百好几?没有便宜的吗?个人感觉北桥要是没有问题,那就是屏线了.
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-2-15 10:43
外接正常吗!!
作者: づ开始懂了、    时间: 2014-2-15 10:47
换个屏线?
作者: 8834041qw    时间: 2014-2-15 10:49
很明确的告诉你 就是屏线
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-2-15 11:01
liyali 发表于 2014-2-15 09:05
换过不同品牌3块,
应该是屏线坏了,擦擦换换试试
作者: robby2012    时间: 2014-2-15 11:49
我以前碰到排线没有接到地
作者: liyali    时间: 2014-2-15 11:49
大哥,一百好几,屏线,除非质量问题保修,不退换,没啥把握不敢换啊。
作者: liyali    时间: 2014-2-15 11:56
robby2012 发表于 2014-2-15 11:49
我以前碰到排线没有接到地
接地良好。
作者: 陈海龙    时间: 2014-2-15 12:03
我觉得,换桥吧
因为屏线是直接进南桥的
作者: 向前一刀    时间: 2014-2-15 12:17
没有屏线就去看看隔壁哪家修电脑的有没有排线啊。借来试试
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-2-15 12:58
显卡吧。。。
作者: jy493681    时间: 2014-2-15 14:07
屏的可能性最大 见到过几个
作者: 陈志杰    时间: 2014-2-15 14:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-2-15 14:16
这种问题不是屏就是屏线  屏线量着好的不一定就好  可能有干扰  有些线必须得卷起来才行
作者: chinarenzhy    时间: 2014-2-15 14:18
楼主这个问题搞定了没有?到底是哪里的问题啊?
作者: 陈志杰    时间: 2014-2-15 14:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liyali    时间: 2014-2-15 15:39
搞了一天了,准备要放弃了。
作者: liyali    时间: 2014-2-15 15:44
就是因为屏线还是主板桥,我没有办法排除一项了,成本都不低,所以求教高手。我快没辙了,准备要放弃哦。
作者: weiyusong    时间: 2014-2-15 15:45
跟北桥有很大的关系啊!
作者: dxtapples    时间: 2014-2-16 09:37
楼猪,搞定了没?还是放弃了?
作者: 283931865    时间: 2014-2-16 09:42
搞定了一定要说下,?
作者: weifalin    时间: 2014-2-16 09:51
换北乔就好了
作者: liu19920719    时间: 2014-2-16 09:53
碰到过,屏线问题。不知道你的是不是
作者: dztztian    时间: 2014-2-16 10:09
不是屏就换屏线吧
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2014-2-16 10:23
打下lvds看一下。
作者: nnlf    时间: 2014-2-16 13:10
LVDS 的三基色差信号不不正常 ,,考虑屏接口--屏线、屏线与主板的LVDS接口--南桥。很多洗一下屏线与屏的接口就好。
作者: liyali    时间: 2014-2-16 17:59
nnlf 发表于 2014-2-16 13:10
LVDS 的三基色差信号不不正常 ,,考虑屏接口--屏线、屏线与主板的LVDS接口--南桥。很多洗一下屏线与屏 ...
主板接口是针插的,也清理过,应该没问题。屏接口清理过,也换过屏,也认为排除了。不过还是很谢谢你。
作者: liuyuexunya    时间: 2014-2-17 08:56
这个可真不像是屏的问题,大多是芯片的问题。
作者: toshiba520    时间: 2014-2-17 09:51
显卡和先显存的问题
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-2-17 10:11
换个屏试试再动桥,,,,
作者: guguu    时间: 2014-2-17 11:00
你外接显示器看看
作者: liangxiaoli    时间: 2014-2-17 11:19
楼主搞好了通知一下我
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-2-17 11:23
主板接口上打下
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-2-17 11:36
是呀很像屏线呀
作者: 大庆庆维    时间: 2014-2-17 11:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一水中    时间: 2014-2-17 15:39
外接还是这样花吗?不是的话,那就是屏线或者是屏的兼容性很差,还有就是屏线主板接口附近的电路不是很好
作者: 葛林镇江    时间: 2014-2-17 16:49
换屏吧,是屏的问题
作者: 欲望三国    时间: 2014-2-17 17:50
换显卡和显存应该可以好
作者: 金品电脑    时间: 2014-2-17 20:43
个人感觉    屏线
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-2-17 21:39
有条件的最好找个屏线试一下,
作者: yanlehua55    时间: 2014-2-17 21:55
楼主设一下分辨率  换下驱动试试   以前我也搞过这类笔记本  搞半天没点反应  最后分辨率调下好了
作者: cjwx    时间: 2014-2-17 22:08
我碰到过是屏线坏了的
作者: 一卒    时间: 2014-2-17 22:11
屏线问题吧 我碰到过
作者: 小修板    时间: 2014-2-17 22:14
先外接试下,后再换屏,屏线
作者: ゞ拈┌.婲    时间: 2014-2-18 09:20
外接正常的话  考虑下屏线吧,金手指,接口那边都用酒精擦下看看
作者: wutingyu    时间: 2014-2-18 10:44
你次着做下显存  显存坏了也会这样
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-2-18 13:25
显卡或者内存。
作者: mjh0755    时间: 2014-2-18 13:30
我还是感觉是屏线的问题
作者: 海辉科技    时间: 2014-2-18 13:37
个人觉得屏线的问题比较大
作者: 开子    时间: 2014-2-18 14:39
排线的问题
作者: itmahai    时间: 2014-2-18 15:03
我觉得像是屏线 屏蔽不好
作者: huangtao8449068    时间: 2014-2-18 22:32
有没有可能是内存的问题!
作者: ltbhao    时间: 2014-2-18 23:01
屏线吧。。。。。直接换一个啊
作者: 燕南飞    时间: 2014-2-18 23:37
屏坏了 压伤的吧
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-2-19 09:18
应该是屏线问题
作者: 郑州华诚科技    时间: 2014-2-19 11:43
屏线的问题吧
作者: 峻明李    时间: 2014-2-19 12:10
个外接正常吗!!人感觉北桥要是没有问题,那就是屏线了.
作者: 蒲腾    时间: 2014-2-19 12:15
集显的换CPU试一下
作者: wwy1215    时间: 2014-2-19 12:48
换屏线吧!
作者: Hanen    时间: 2014-2-19 12:59
仔细检查屏线有没连一起了
作者: conacc    时间: 2014-2-19 13:02
这种现象屏线换的多点把
作者: 红太阳电子    时间: 2014-2-19 18:29
应该是屏线问题
作者: 维修狂人    时间: 2014-2-19 19:18
看情况应该还是屏线的问题啊
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-2-19 19:33
刷个BIOS或换个系统试试
作者: women1768    时间: 2014-2-19 19:40
显卡驱动有问题
作者: Rainwong    时间: 2014-2-19 19:58
一个一个试着来
作者: 王大明WDM    时间: 2014-2-19 20:13
显存也会引起花屏。
作者: 小鱼0.1    时间: 2014-2-19 21:02
先外界试试  外界正常直接搞显卡呗
小鱼0.1 发表于 2014-2-19 21:02
先外界试试  外界正常直接搞显卡呗
哦对 屏显也有可能啊
作者: 小鱼0.1    时间: 2014-2-19 21:03
哦对 屏显也有可能啊
外界是通过vga线走的
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-2-19 22:23
楼主问题解决了吗,应该是屏线问题
作者: tantqh    时间: 2014-2-19 23:15
应该查一查屏的SCL/ SDA
作者: dongshengkeji    时间: 2014-2-20 08:32
独立显拉的碰到过这种问题。
作者: liyali    时间: 2014-2-20 08:40
tantqh 发表于 2014-2-19 23:15
应该查一查屏的SCL/ SDA
示波器 有波形
作者: liyali    时间: 2014-2-20 08:41
谢谢各位的回复,还是觉得主板面大,不敢动桥了,怕万一不亮了,最后客户外接用不修了。谢谢。
作者: 刘林龙    时间: 2014-2-20 09:01
机器进PE正常吗,如果正常就是系统问题题如果不正常建议换桥试试
作者: liyali    时间: 2014-2-20 11:03
就在刚刚,来了一个一样的本本,测试了,确实主板问题,那就应该是桥的问题,客户嫌贵没修。
作者: dengcheng    时间: 2014-2-20 11:13
换个屏就知到了。
作者: mso0    时间: 2014-2-20 11:29
先加焊南桥,不行就换南桥
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-21 10:24
活动活动屏线不就知道是不是屏线的问题了吗?
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-2-21 11:23
屏线的问题多
作者: 太太阳    时间: 2014-2-21 11:28
屏线吧。。。。  你先外接试一下 , 或者先换个屏
