标题: 飞利浦190V1白屏后无信号修复 [打印本页]
作者: 阿醒    时间: 2014-2-15 07:30
今天修了个积压显示器,原来故障为白屏老化模式,其实就程序问题,刷完后两口无信号,
下图1为MCU flash
2为菜单flash
3当中其中一只就是各位常说的U103,功能我认为是起抗冲击保护,反正要全杀掉,按箭头所属为VGA行场,VGA三色,DVI行场,后面两只那个是DVI三色什么的没注意分了,修复后DVI正常VGA有轻微偏色,太困了,不搞了,,,还有这里别被测量数字骗了,要拆就全部杀掉,大不了再装回去,我就在这里走了个弯再回来拆的,浪费了不少时间
190V1(MWV1190T).rar
61.22 KB, 下载次数: 127
飞利浦190V1-MCU
作者: GZLxiaoming    时间: 2014-2-15 08:57
这个故障挺多的。别的牌子也是程序坏。淘宝一般程序都有2块钱一个
作者: 海望    时间: 2014-2-15 09:09
程序问题,怎么有提到vga  dvi  三色了?
作者: Cytaben    时间: 2014-2-15 09:32
刷个长须 有点复杂
作者: dxtapples    时间: 2014-2-15 09:43
曾经有个略偏色的花屏显示器,我加焊了MCU好了,你们信么?
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-2-15 09:47
问下楼主哪几个flash  I怎么区分啊
作者: 指尖·流年    时间: 2014-2-15 10:19
Dell有一款也是这种板,也是白屏无信号 小电容全换能好
作者: 阿醒    时间: 2014-2-15 19:34
原来是程序问题,但刷完后输入那些都有问题,不去掉没信号,
作者: 阿醒    时间: 2014-2-15 19:36
是的,但还是由易到难,由浅到深,
作者: 阿醒    时间: 2014-2-15 19:37
宸晖电脑维修 发表于 2014-2-15 09:47
问下楼主哪几个flash  I怎么区分啊
什么????
作者: 延维修    时间: 2014-2-15 22:59
每一个里面有4个钳位2极管  如果击穿了 去掉不要就可以
作者: 幻想2011    时间: 2014-2-16 10:26
哈  原来这样也行,以前遇到白屏,量量保险,测测电容是的就没办法了
作者: 新密维科    时间: 2014-2-16 11:38
说的脑子有点乱
作者: 小小维修板    时间: 2014-2-16 12:00
现在的显示器大多MCU爱坏。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-2-18 08:54
阿醒 发表于 2014-2-15 19:37
什么????
每次修驱动板时可以看到好几个FLASH芯片,估计一般都有两三个,哪个是MCU的FLASH呢
作者: 阿醒    时间: 2014-2-25 23:27
只要你有编程器那个管那个都不怕,还有个笨方法,,,去掉你就知道那个是管那的
作者: 阿醒    时间: 2014-2-25 23:28
作者: 阿醒    时间: 2014-2-25 23:31
新密维科 发表于 2014-2-16 11:38
说的脑子有点乱
白屏红字,所谓老化模式(有几个型号经常有)
重写程序
开机表现正常进入待机,接信号线无反应,
查信号输入
完成
发帖
再回复你
出去宵夜
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-2-26 09:17
去掉会出现神马反应?
作者: 风声背后    时间: 2014-3-7 13:48
靠近时钟的一般是MCU,FLASH一般是8脚的,连接MCU
作者: LI坤    时间: 2014-3-7 16:46
刷程序不好就换屏线我就会这,跑线路累
作者: chengchunxin    时间: 2014-3-7 16:50
这个显示器驱动板坏的多
作者: 漫步海王星    时间: 2014-3-24 21:00
程序不错,就是下载不了
作者: 阿醒    时间: 2014-3-26 21:55
漫步海王星 发表于 2014-3-24 21:00
程序不错,就是下载不了
可以下呀,积分不够吧
作者: pinty    时间: 2014-7-20 01:20
这几个东西经常被雷打坏的。
作者: lastchen    时间: 2014-7-20 14:16
能找到程序不错啊。现在的飞利浦很少碰到,我。
作者: 3649166    时间: 2014-7-21 08:47
看你说的有点晕没看懂
作者: 992792483    时间: 2014-7-21 14:21
信!曾经我也这样弄好过
作者: 厦门紫云电脑    时间: 2014-7-21 23:34
程序问题 有时候真不好判断
作者: wjp0880    时间: 2017-10-8 09:22
就是啊,我也奇怪了
